Pourquoi les protons perturbent-ils les puces électroniques, ordinateurs et autres composants ?
Affichage des résultats du sondage: hum...j'ai activé cette option pour voir ce que cela donnait...ma question était-elle intelligible ?
Votants
6. Vous ne pouvez pas participer à ce sondage.
  • On n'a rien compris
    2 33,33%
  • Ouais, bof
    2 33,33%
  • Euh...en gros
    1 16,67%
  • Absolument ! Quelle maîtrise de la langue, quelle prose, quelle verve, quel talent !
    1 16,67%
    invite15ea450f
    Je crois qu'ils changent l'état des composants, que ces derniers agissent comme s'ils recevaient un message, et que ça a un rapport avec le binaire...mais pas plus, c'est brouillon, et flou. Quelqu'un pourrait-il me préciser cela ? Merci d'avance !
    (Si jamais des détails peuvent vous aider à donner une réponse plus claire, les protons sont constitutifs des vents solaires (comprenant aussi des électrons, et des atomes d'hélium 4 il me semble, bref, c'est du plasma). Ces vents solaires, entrant en contact avec l'atmosphère après avoir suivi les lignes de la magnétosphère ionisent notamment les gaz, il y a excitation des atomes, qui se désexcitent en émettant de la lumière, d'où les aurores polaires. L'arrivée de vents en période de forte activité solaire tout particulièrement provoque des orages magnétiques, qui détraquent parfois les composant électroniques des portables, des ordinateurs...et je cherche à comprendre pourquoi).
    predigny
    Re : Pourquoi les protons perturbent-ils les puces électroniques, ordinateurs et autres composants ?
    Les particules du vent solaire interagissent avec le champs magnétique terrestre et peuvent, si elles sont très nombreuses, créer des variations de champs assez intenses pour perturber les lignes électriques de grande longueur, voire faire disjoncter ou détruire des équipements. Mais ce qui détruit l'électronique des satellites, ce sont les particules elles-mêmes. Leur énergie est assez grande pour faire de véritables perforations dans les composants électroniques. Sur terre, on est protégé de ces particules par le champs magnétique de la terre et par l'épaisseur de l'atmosphère mais ces protections ne suffisent plus pour les particules encore plus énergétiques des rayons cosmiques (qui ont une autre origine que le soleil). L'énergie de ces rayons cosmique est si grande, qu'ils produisent en frappant l'atmosphère, des gerbes de particules qui peuvent atteindre le sol et les mémoires d'ordinateur. La mémoire n'est pas détruite mais le contenu de certaines cellules peut -être modifié par l'ionisation que provoquent ces particules.
    Donc, plusieurs types de particules, plusieurs types de conséquences, à des échelles très différentes (mémoire d'ordinateur, réseau de transport électrique).
    invite15ea450f
    Crois-tu que tu pourrais donner plus de détails encore sur les interactions particules-composant ? (Merci si oui)
    invite03481543
    Bonsoir et bienvenue Maddy1504, c'est cordial et plus utile que votre sondage pour obtenir des réponses.
    Les sondages ne sont employés que très rarement et si possible à des fins utiles.
    Le problème des rayons cosmiques est connu depuis longtemps, et des parades sont possibles mais à des coups importants.
    Le soucis est que les fortes intégrations de transistors par puce augmentent les probabilités de collisions et de bugs sur les systèmes grand public où le coût prévaut sur la fiabilité.
    Non pas que le transistor soit plus petit (cela tend à diminuer la probabilté de collisions critiques) mais le nombre de transistors est beaucoup plus important d'un facteur bien plus prépondérant que la réduction de taille par transistor.
    Sur les systèmes militaires ou avioniques par exemple, le problème est contourné par un contrôle d'intégrité des mémoires ou un triplement des zones de stockages, voir encore des revêtements spéciaux.
    Ce sont davantage les neutrons qui posent problème, l'évolution des électroniques permet des déplacements de charges beaucoup plus faibles (environ 10fC), un apport externe d'énergie peut donc altérer un bit sans difficulté.
    invite03481543
    Je vous joins un document de Jim Ziegler qui fut un des premiers à comprendre et quantifier les influences de ces énergies cosmiques sur les puces électroniques.
    Salutations.
    FC05
    En même temps ces effets peuvent être utiles car ils permettent de mesurer la radioactivité.
    "La réalité c'est ce qui reste quand on refuse d'y croire" P.K. Dick
  1. Les ordinateurs portables wifi et les telephones mobiles sont-ils dangereux?
    Par invite47e0ec41 dans le forum Santé et médecine générale
    Dernier message: 18/04/2008, 19h27
  2. Les ordinateurs peuvent-ils résoudre tous les problèmes ?
    Par spi100 dans le forum Discussions scientifiques
    Réponses: 86
    Dernier message: 21/10/2005, 11h01
  3. Les ordinateurs peuvent-ils résoudre tous les problèmes SOLVABLES ?
    Par invite06fcc10b dans le forum Discussions scientifiques
    Réponses: 39
    Dernier message: 17/09/2005, 17h35
  4. les rayons x nuisent ils aux composants electroniques
    Par ABN84 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/08/2005, 11h19
