masse ressort; effort aux appuis
    fantom1982
    J'ai un petit problème de physique :
    Soit le système masse -ressort représenté sur la figure jointe. Il est encastré au niveau du ressort est libre du coté de la masse.
    Au niveau de cette masse s'exerce un effort Fp dépendant du temps (en sinus par exemple).
    Que vaut alors l'effort de réaction R au niveau de l'encastrement.
    alebot
    Re : masse ressort; effort aux appuis
    La réaction est opposée à la force exercée par le ressort soit, R=kx.
    fantom1982
    Voila en j'en suit :
    en appliquant le principe fondamental de la dynamique à la masse, et en supposant l'effort Fp sinusoidale , on obtient :
    En passant dans le domaine fréquentiel, on montre que le module de la fonction de transfert H vaut :
    Donc en fonction de la fréquence d'exitation, le déplacement x peut être amorti ou amplifié (pic de résonnance).
    D'apres toi "alebot" : R=kx, la réaction R présente donc strinctement la même alure que x, donc un pic de resonnance ?
    N'y aurait il pas des phénomènes de déphasage, d'autre résonnance du au ressort ?
  1. Acoustique, loi de masse ressort masse
    Par a1c2b3 dans le forum Physique
    Réponses: 25
    Dernier message: 11/01/2016, 07h50
  2. système masse ressort
    Par invite3569df15 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 12/08/2009, 09h56
  3. Système masse-ressort
    Par invitebec6c570 dans le forum Physique
    Dernier message: 03/11/2008, 13h54
  4. Fréquence propre masse ressort masse
    Par fantom1982 dans le forum Physique
    Dernier message: 14/02/2008, 10h22
  5. calcul effort de réactions aux points d'appuis
    Par toto_phil dans le forum Physique
    Dernier message: 04/08/2006, 11h22
