Besoin d'aide pour construire un pont solide et léger
    invite66c7a303
    J'ai un projet qui consiste à construire un pont avec des macaronis longs.60 cm de mon pont sera suspendu dans les air et on y attachera des masses pour voir combien de masse il peut soutenir.Le pont doit peser environ 320 g et doit être capable de soutenir environ 7 000 g.J'ai déjà une idée,mais je me demande si c'est bon.
    J'ai 10 cm de chaque côté qui ne sera pas suspendu et et j'aimerais savoir s'il en faut plus pour soutenir mon pont.
    Merci de m'aider et j'attends vos suggestions avec impatience!
    Jaunin
    Re : Besoin d'aide pour construire un pont solide et léger
    Bonjour, Volti06,
    Bienvenu sur le forum de Futra-Sciences.
    Sur votre dessin, je vois bien la vue de côté, mais je ne comprends pas bien la vue de dessous, c'est une vue du tablier?.
    Ci joint quelque lien pour vous aider.
    Jaunin__
    http://forums.futura-sciences.com/ph...spaghetti.html
    invite66c7a303
    oui c'est un tablier.
    invite66c7a303
    J'ai oublié de mentionner que la masse se situera au milieu de mon pont.Merci pour ton lien ,mais ça ne répond pas à mes questions.
    Jaunin
    Re-Bonjour,
    Pour essayer de répondre à la question, j'ai besoin de comprendre à quoi ressemble dans le tablier les lignes en travers.
    Maintenant la croix est-elle sur le pont ou le tablier.
    Est-ce que le haut du pont est relié.
    Les 600 [mm] de traverse du pont, quel sont les réparations des fermes, par exemple : 150,300,150 [mm]
    Jaunin__
    invite66c7a303
    Les lignes sont des macaronis longs.Il y en a placé en diagonales et droites.Peut-être qu'il serait mieux seulement de les mettres droites ou diagonales.Je ne sais pas trop ,mais si tu as une idée ce qui serait le mieux fais-moi s'en part.Je ne pourrais te dire pour les fermes,je ne sais pas ce qui serai le mieux.
    invite66c7a303
    De quel croix tu parles?
    Jaunin
    Sur votre dessin, vue de dessous au centre, il y a une croix, un grand X. C'est là que vous voulez suspendre la charge.
    Est-ce que le haut du pont à aussi des traverses pour relier les nœuds.
    Jaunin__
    invite66c7a303
    La croix est un X en macaroni long.Mais la charge va être suspendu à cette endroit.Des travers pour relier les noeuds,je ne comprends pas ce que tu veux dire.
    Jaunin
    Sur vos barrières latérales, avez-vous l'intention d'y mettre un "toit".
    Vos barrières forment un treillis, à chaque point de jonction il se forme un "nœud", pour le dessus du pont vous pouvez joindre les nœuds de vos barrières latérales.
    Avez-vous l'intention d'assembler plusieurs spaghettis pour faire vos poutres.
    Jaunin__
    Pour info :
    http://iut.univ-lemans.fr/ydlogi/doc/exeoss.pdf
    invite66c7a303
    Tu veux dire quoi par toit?Pour les poutres,je sais pas est-ce qu'il serait mieux de mettre plus qu'un macaroni?Les poutres c'est les genre de X sur la vue de côté ça?
    J'ai une question je sais pas si tu sauras y répondre.Est-il mieux de mettre du poids ou non sur les mesures du 10 cm sur mon dessin?Si oui t'aurais un idée comment mettre les macoronis pour que ça l'aide au pont.
    Merci!!!!
    Jaunin
    Maintenant, le plus dur, c'est de convertir tous ça en spaghetti pour faire une simulation.
    Pas plus de 320 [gr] de pâte (il va falloir jouer sur les diamètres) pour une charge de 70 [N] sur le centre du pont.
    Jaunin__
    invite73c8a7fb
    ce probleme est traite dans un bouquin d'analyse et de calcul pour l'aéro et le spatial/
    Le bruhn.
    Vous le trouverez en P2P ou je peux vous le fournir.
    Cordialment
    invite66c7a303
    Merci pour votre aide,notre équipe on a demandé à un architecte de nous aider en espérant que le pont marche.
    Jaunin
    Bonjour, Volti06,
    Je vous joins une déformation du pont en spaghettis, construis avec 1 spaghetti de diamètre 2 [mm] sous une charge de 10 [N].
    Je ne sais pas comment on simule l'ajout bout-à-bout des spaghettis et comment les collés.
    Il est évident qu'il va falloir faire des "treillis" et faire des assemblages de pâte entre elles afin d'obtenir des plus gros longerons et autres piliers.
    Il y a déjà 45[gr] de pâte.
    Il faudra aussi tenir compte du tablier, pas encore assimilé à ma simulation.
    Tenez-nous informé de l'évolution de votre construction, avec des photos.
    Jaunin__
    Dernière modification par Jaunin ; 17/03/2009 à 23h01.
    Jaunin
    Re-Bonjour,
    Ci joint le pont avec son tablier, toujours sous la même charge de 10 [N], avec 100 [gr.] de pâte. Spaghetti de diamètre 2 [mm].
    La déformation est exagérée pour se faire une idée.
    Jaunin__
  1. Un matériau solide,résistant et léger
    Par hervouche dans le forum Chimie
    Dernier message: 12/12/2011, 11h02
  2. Réponses: 1
    Dernier message: 29/09/2010, 09h24
  3. Un pont solide et léger.. en carton
    Par invitedcfa2657 dans le forum Physique
    Réponses: 24
    Dernier message: 23/10/2009, 12h01
  4. Besoin d'aide pour controler un moteur DC avec un PWM et un pont en H
    Par invite05f35fb7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/03/2009, 15h11
  5. besoin d'aide sur le Pont en H
    Par zanzeoo dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/07/2003, 14h50
