flux du champ electrostatique à travers un carrré
    invite5c83877e
    Bonjour j'ai un probleme pour ct exercice:
    enoncé une charge pontuelle q est située en p à une istance d/2 d'une plaque carrée de coté d sur l' axe (pk) de la plaque .
    determiner le flux du champ crée par la charge à travers la plaque munie de l'unitaire normal.
    la correction a considé un cube et a dit que le vecteur normal est dirigé vers l'interieur du cube ,ce contredit totalement ce que j'ai appris jusque là.En effet puisque le cube est une surface fermée,alors le vecteur normal doit etre dirigé vers l'exterieur .
    Jeanpaul
    Re : flux du champ electrostatique à travers un carrré
    Si c'est un carré, tu peux prendre le vecteur normal que tu veux mais pour appliquer le théorème de Gauss, il faut en effet orienter la normale vers l'extérieur.
    invitea180b11d
    salut
    ne te preoccupe pas du sens de la normale c'est juste une convension qu'on a établit pour orienté une surface d'ailleurs pour une surface ouverte comme l'a dit jean paul il nya aucun sens privilégié donc tu peux calculer ls flux normalement
    le champs electrique varie a la surface de la plaque
    je te conseille d'utiliser les coordonnées cartésiennes c'est plus facile
    je crois que tu devrait résoudre ton probléme maintenant
    Jeanpaul
    L'astuce est évidemment que le point considéré est le centre du cube, donc le flux total dans le cube est 1/6ème du flux dans un côté.
    invitefb652165
    Φ = Q/6ε selon moi mais c est intuitif.
  1. comment calculer le flux sortant à travers le cube?
    Par invitecfe0939f dans le forum Physique
    Dernier message: 26/10/2010, 08h11
  2. Calcul flux a travers bobine
    Par invite4e22b647 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/02/2009, 16h47
  3. [Electrostatique] Lien entre circulation et flux
    Par citron_21 dans le forum Physique
    Dernier message: 21/08/2008, 00h29
  4. Champ électrostatique
    Par invite4c06fa0f dans le forum Physique
    Dernier message: 18/11/2007, 20h07
