onde sonore
onde sonore
    inviteec8c9286
    onde sonore
    Bonjour, pouvez vous m'expliquer pourquoi l'atténuation de l'intensité de la source est en inverse du carré de la distance à la source ? Cela voudrait dire que plus on s'éloigne de la source plus l'atténuation diminue, or c'est pas logique puisque forcément on entendra moins de son si on s'éloigne de la source et donc par conséquent on aura une atténuation plus élevée... Merci d'avance pour votre explication
    LPFR
    Re : onde sonore
    À mesure que le son s'éloigne de la source il "éclaire" des surfaces de plus en plus grandes.
    Vous pouvez imaginer le son d'in hélicoptère immobile. Le son émis à un instant 't' se trouvera à une distance d=vt. Et ceci dans toutes les directions. Cela correspond à une sphère de rayon 'd'.
    Le son se trouve distribué sur la surface de la sphère qui fait 4 pi d². La puissance du son, par mètre carré sera P/(4 pi d²), où P est la puissance émisse. Comme vous voyez, la puissance par mètre carré diminue comme le carré de la distance.
    Mais il ne faut pas confondre cette diminution de l'intensité avec l'atténuation produite par les milieux qui absorbent le son.
    Au revoir.
    chwebij
    Re : onde sonore
    c'est peut être une erreur de compréhension de la phrase. On peut dire que l'intensité varie en 1/r^2 donc l'atténuation est en 1/r^2.
    AH NON! au moment où la petite flûte allait répondre aux cordes. Vous êtes ODIEUX!!
    inviteec8c9286
    Re : onde sonore
    d'accord mais alors plus on s'éloigne plus la différence d'intensité diminue ? Pouvez vous m'expliquer clairement ce que signifie atténuation par rapport à intensité puisque les 2 formules sont à l'inverse de la distance au carré ? Quand on a comme formule I=Io/pir² on a bien l'intensité émise par surface donc plus la surface est grande plus la répartition de l'énergie doit etre grande et donc l'intensité par mètre² diminue. Pour moi c'est logique, mais j'ai pas bien compris le lien avec l'atténuation de l'intensité, ce sont les meme formules et pourtant ca dit l'inverse, non ? Merci d'avance pour votre réponse
    mariposa
    Re : onde sonore
    Citation Envoyé par chwebij Voir le message
    Effectivement, c'est le mot atténuation qui n'est pas adapté, car en fait il n'y a pas à proprement parler d'atténuation.
    calculair
    Re : onde sonore
    Pour moi la bonne explication, est la suivante
    Si le milieu de propagation n'absorbe pas de l'energie.
    L'energie de la source de propage selon une sphère dont le rayon grandit à la vitesse de propagation.Toute l'energie de la source se trouve alors repartie sur la surface de cette sphère S = 4 pi R²
    La densité d'energie pour surface dS de cette sphère est de/dS = E /( 4 pi R²)
    Il n'y pas attenuation , mais repartion homogènede l'energie E de la source sur toute la suface de l'onde à la distance R
    Maintenant si le milieu absorbe de l'energie, il faudrait retirer l'energie aborbée par le milieu de la surface totale de l'ondeà la distance R
    predigny
    Re : onde sonore
    Ce n'est vrai que si le son se propage dans toutes les directions (de la sphère). Sur l'eau, les voix portent très loin car la propagation n'est pas isotrope. Quand on parle dans un tuyau, non plus, ...
    mariposa
    Re : onde sonore
    Citation Envoyé par predigny Voir le message
    On appelle çà de la propagation guidée.
    calculair
    Re : onde sonore
    Le principe reste le même, L'energie de la source se conserve sur toute la surface du front d'onde emis.
    Dans le cas ou c'est isotrope c'est une sphère
    Dans le cas ou le front d'onde est canalisé, il faudra appliquer le principe de la conservation de l'energie decrit plus haut ( en radio electricite, on appelle cela le gain des antennes)
  1. Onde électromagnétique/onde sonore
    Par invite81001595 dans le forum Physique
    Réponses: 71
    Dernier message: 04/08/2012, 11h30
  2. TPE: ONDE SONORE :Onde pure Onde/complexe [Experience]
    Par invite10283f92 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 23/10/2007, 08h19
  3. onde sonore
    Par invite404de6d1 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 14/06/2007, 18h27
  4. Onde sphérique - Onde plane (Propagation sonore)
    Par didpiet dans le forum Physique
    Dernier message: 16/09/2006, 23h23
  5. onde sonore
    Par inviteb02ee9d1 dans le forum Physique
    Dernier message: 29/04/2006, 20h37
