15/03/2009 - 09h04 vilincanard
calcul du travail des forces de frottements
Bonjour !
Voila je suis un peu perdu en physique et il y a un type d'exercice que je n'arrive jamais à faire.
C'est lorsqu'on nous demande de calculer la vitesse qu'il faut pour arriver au point C par ex., puis on nous dit : " En fait avec cette vitesse on n'arrive qu'au point B, calculer alors le travil des forces de frottements."
Pour calculer la vitesse de départ, j'y arrive, mais je ne sais pas comment m'y prendre pour calculer le travail des frottements.
Si vous pouviez me donner un exemple d'exercice avec l'explication ça m'aiderait beaucoup. Merci =] .
VPC
15/03/2009 - 09h44 Samouytski
Re : calcul du travail des forces de frottements
Je ne vois pas trop le type d'exercice que c'est.
Si tu as la masse de l'objet, sa vitesse durant le trajet et un sol plat, appliques le théorème de l'énergie cinétique : Le travail du poids et de Rn seront nul car perpendiculaire au vecteur vitesse , il te restera les force de frottements à calculer .
Bon courage,
Sam.
15/03/2009 - 10h38 vilincanard
Ah pardon, j'ai pas trè bien expliqué.
En fait c'est dans le ca ou le sol n'est psa plat par exemple, un enfant de masse 35 kg sur une pist de skate.
Il y a une desscente puis une montée.
On nous donne l'altitude de chaque point, puis on nosu dit de calculer la vitesse pour arriver au point le plus haut.
Et ensuite on nous dit:" En fait à cette vitesse on atteint seulement ** d'altitude, calculer les forces de frottements."
Je vais chercher un énoncé clair à vous donner, ça sera plus compréhensible ^^.
VPC
15/03/2009 - 12h40 Jeanpaul
Raisonne énergie : calcule l'énergie cinétique plus l'énergie potentielle au début et à la fin. Ce qui s'est perdu, c'est le travail des forces de frottement, précisément ce que tu cherches.
18/03/2009 - 18h11 vilincanard
Voila un exemple d'exercice:
C'est une piste pour skate board qui part du point A d'altitude zéro, puis descend jusqu'au point le plus bas B à -2m remonte jusqu'à C altitude 0.5m et continue de monter jusqu'au point le plus haut D à 2m.
L'ensemble S ( enfant + skate) a une masse de 35 kg. On admet que sur la piste S se comporte comme un objet en translation.
1. On néglige les forces de frottments.
a. Quelle doit être la valeur minimale Va en A pour atteindre D
b Calculer alors la vitesse en B
2.En fait ave la vitesse Va calculée on n'arrive qu'au point C.
a Evaluer le travail des forces de frottements
C'est pour la question 2 que je bloque.
Pour le reste il n'y a pas de problèmes, je trouve:
1a. 6.3m/s
b. 8.85 m/s
Mais pour la question deux je ne sais pas comment démarrer.
JeanPaul je dois calculer les énergies cinétique et potentielle au début puis les recalculer à la fin ?
Donc je calcule l'énergie mécanique ?
18/03/2009 - 19h48 jnjc22
Salut VPC
Tes valeurs semblent correctes
Question #2:
en C, la vitesse est donc nulle => Ec = 0. Ce que le systeme a perdu en Energie, c'est donc la différence d'énergie potentielle entre C et D: soit Delta Ep C,D = m.g.(2 - 0,5).
29/03/2009 - 10h33 vilincanard
Merci !! =]
Je n'avais pas penser à utiliser l'énergie cinétique.
Merci encore.
