Exo transmission de puissance
    invite22bf9f04
    Voila je me présente je suis en cours du soir en FOD CNAM (à distance) c'est pas évidant de travailler seul c'est pour cela que je me suis inscrit à ce forum . en vous remerciant d'avance pour toutes les réponses qui me seront proposés
    ci joint sur deux pages l'exo
    http://img244.imageshack.us/gal.php?g=exo12.jpg
    LPFR
    Re : Exo transmission de puissance
    Bonjour et bienvenu au forum.
    Les images postées sont inutilisables. On n'arrive même pas à lire le texte.
    Il faudrait que vous nous disiez ce que vous avez fait et où est que vous coincez. On essaiera de vous aider.
    Au revoir.
    f6bes
    Bjr Promotionsociale et bienvenue sur FUTURA,
    Pour tes piéces jointes lire cela:
    http://forums.futura-sciences.com/el...ointes-pj.html
    invite22bf9f04
    J’ai rescanné mes 2 copies d'exo, je coince à la première question déterminer la puissance P2 du sécheur.
    Voila ma démarche on sait que P2= C2*W2
    mon inconnue de cette équation est C2 . W2= 4 tr/min( à transformer en rad/S).
    Pour C2= F R ( F inconnue) R rayon= 1.1M , donc il me reste a trouver F cette force doit être tangentielle donc je l'appelle Fx cette force se trouve sur un repéré qui à un angle de ALPHA. quand j'écris le Fx dans le repéré principale je trouve une force qui a une unité Nm .ben c'est ici que je bloque .
    J’espère que mon explication est claire ...
    http://img15.imageshack.us/gal.php?g=exo12.jpg
    invite22bf9f04
    avez vous une solution a ma premiere question ?
    LPFR
    La puissance est égale au couple multiplié par la vitesse angulaire (le tout dans les bonnes unités).
    Donc, déterminez le "bras de levier" du poids de l'engrais dans le cylindre. Cela vous donne la puissance dépensée dans le cylindre. Puis tenez compte du rendement et vous aurez la puissance du le moteur.
    Au revoir.
    verdifre
    je pense que le plus simple dans ce cas est de revenir à la definition du couple comme produit vectoriel de la force par la distance
    le vecteur OG est simple à calculer
    le vecteur poid n'est pas compliqué non plus
    l"autre solution est de faire la projection du poid selon une direction perpendiculaire à OG
    Les deux solutions sont strictement équivalentes, je crois cependant qu'il est bon de passer par le produit vectoriel qui permet de résoudre systèmatiquement tous les exercices de ce genre ( et en 3 dimentions aussi).
    Si tu as étudié les torseurs, c'est la voie royale pour la resolution.
    de toutes façon quelque soit la methode, les calculs sont au final les mêmes
    fred
    On ne vient pas de nulle part et il serait souhaitable qu'on n'aille pas n'importe où !
    invite22bf9f04
    haa comme ça je me sens moins seul. merci
    j'ai pu avancer dans mon exo .Pouvez vous me faire parvenir vos commentaires et observations .
    Ci joint ma solution en 3 copies.
    http://img214.imageshack.us/my.php?image=page13.pdf
    http://img8.imageshack.us/my.php?image=page23.pdf
    http://img72.imageshack.us/my.php?image=page33.pdf
    invite22bf9f04
    avez vous eu le temps de regarder ?
    a bientot
    lacoulacour
    juste une question bête : pourquoi r= 1.1 m (le cylindre de séchage faisant 3 m de diametre) . A+
    LPFR
    Citation Envoyé par lacoulacour Voir le message
    Le 1,1 m est la distance entre l'axe de rotation et le centre de masses du tas de choses qui roule à l'intérieur du cylindre. Si le cylindre était complètement rempli, le centre de masses coïnciderait avec l'axe.
    Au revoir.
    invite22bf9f04
    OG est la distance du centre de gravité donc le couple est le force Fx *GO(projeté).
    donc si je comprends bien ma solution est correcte ?????
    d'après mon calcul je trouve le diamètre du sécheur 370mm 1/10 du diamètre du sécheur 3000mm et l'arbre moteur électrique 30mm
    LPFR
    Re.
    Je n'ai pas le courage de plonger dans vos calculs.
    Mais j'ai déjà trouvé une erreur. Le bras de levier du poids n'est pas 1,1 cos30° mais 1,1 sin30°. Donc, votre couple est faux.
    invite22bf9f04
    Merci d'avoir répondu à question .
    le bars le levier du poids est exprimé dans un repère ( ce repère à un angle de rotation par rapport au repère principal de alpha)
    repère principal OX et OY
    repère avec angle ALPHA OX1 et OY1
    OG dans de repère OX1 et OY1 : OG=1.1M Y1
    Y1 dans le repère OX et OY : Y1= cos(alpha) Y
    donc il suffit de remplacer
    OG dans le repère OX et OY: OG=1.1 M*cos(alpha)Y
    pouvez vous me confirmer ma démarche
    a+
    LPFR
    Re.
    Votre démarche est trop compliquée pour moi.
    Le bras de levier d'une force est la distance entre l'axe de rotation et la droite qui "porte" la force.
    Si vous préférez (pas moi), vous pouvez le calculer comme un produit vectoriel, comme vous l'a suggéré Verdifre (post #7).
  1. roue et vis sans fin : transmission de puissance
    Par invited8d25d82 dans le forum Technologies
    Dernier message: 24/05/2009, 20h12
  2. exo sur les puissance éléctrique
    Par invitecdd9c137 dans le forum Physique
    Dernier message: 24/03/2008, 18h13
  3. Transmission de puissance par courroie
    Par invitec7160702 dans le forum Physique
    Dernier message: 30/01/2007, 17h37
  4. exo sur les puissance et E électrique
    Par invite1ea85063 dans le forum Physique
    Dernier message: 24/11/2006, 11h58
  5. Transmission de puissance et horloge a percistance rétiniènne
    Par inviteae0bf1de dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 04/05/2006, 11h19
