Mesure de la célérité du son en présence d'écoulement
    invite9f1a1751
    Bonjour à tous.
    Étudiants en acoustique nous avons à réaliser un projet sur l'influence d'un écoulement sur la célérité du son.
    Mais nous rencontrons actuellement un problème : en effet impossible de visualiser le moindre signal potable avec des micros en raison du bruit émis par le ventilateur et le souffle sur les micros... Donc la méthode utilisant le déphasage entre les deux signaux c'est râpé...
    Quelqu'un connaitrait-il une autre méthode efficace pour mesurer la célérité du son ?
    Merci de votre réponse.
    predigny
    Re : Mesure de la célérité du son en présence d'écoulement
    Difficile de mesurer la vitesse du son sans émettre et recevoir un signal sonore, il faut donc faire avec les micros. Le bruit qui vous gène est réparti sur une large bande de fréquences alors que rien ne vous empêche de travailler à fort niveau sur une bande très étroite et à une fréquence qui n'est pas trop perturbée par les ventilateurs (ultrasons ?) et mesurer le décalage de fréquence. Il faudra sans doute aussi optimiser la forme des micros et des conduits pour minimiser les turbulences, éloigner les ventilateurs, ...
    invite9f1a1751
    Merci de ta réponse.
    donc il faudrait que l'on utilise des ultrasons à niveau élévé (=>de façon à augmenter le RSB ?) et essayer de fabriquer des petits caches de façon à isoler les micros des turbulences (=> réduire le bruit provoqué par la source ? ) ?
    Petite précision : nous étudions cela dans un tube droit fermé/ouvert
    predigny
    Evidemment plus le signal à la source sera intense, plus le S/B sera élevé. Les ultrasons sont une des possibilité. Après optimisation du micro (écoulement le plus laminaire possible), il faudrait faire des mesures préalables pour voir les bandes de fréquences les moins "bruyantes". Il y a aussi la possibilité de faire la mesure sur un signal large bande modulé et faire une corrélation ou autocorrélation pour augmenter le S/B, après tout vous n'est pas pressés et le traitement peut se faire en temps différé après enregistrement, avec une analyse mettant en avant vos compétences dans le traitement du signal. Sur le signal utile reçu, vous savez presque tout, sauf son décalage temporel avec la source ; on doit pouvoir faire une analyse assez simplement même avec beaucoup de bruits parasites.
    invite9f1a1751
    d'accord merci beaucoup !
  1. Thermodynamique et célérite du son dans l'eau
    Par invite7b6e6e99 dans le forum Physique
    Dernier message: 04/11/2008, 17h19
  2. Célérité du son et altitude
    Par inviteb78429e3 dans le forum Physique
    Dernier message: 03/01/2008, 19h26
  3. célérité du son dans un gaz
    Par invited5efedfa dans le forum Physique
    Dernier message: 22/09/2007, 21h15
  4. T°S calcul de célérité du son, oscilloscope etc
    Par invite7b616cd5 dans le forum Physique
    Réponses: 30
    Dernier message: 16/09/2007, 10h04
  5. célérité du son à 30.000 mètre d'altitude
    Par invite968ddc77 dans le forum Physique
    Dernier message: 24/05/2006, 12h13
