  • Login:
+ Répondre à la discussion
Affichage des résultats 1 à 15 sur 31
T°S calcul de célérité du son, oscilloscope etc
  1. rwin59
    Date d'inscription
    décembre 2006
    Âge
    21
    Messages
    361
    J'ai deux petits exo à faire mais je n'arrive pas a les finir entièrement, c'est pour cela que je fais appel à vous.
    1er Exo:
    La célérité du son dans un gaz s'exprime en fonction de la pression moyenne P et de la masse volumique rho du gaz:
    ou (la sorte de) y est une constante sans dimension, qui vaut 1,4.
    1. Calculer la célérité du son dans l'air , la pression moyenne étant P=105 Pa.
    v= racine carré de 1,4 x 105 / 1,29 = 290 m.s-1
    2. Comparer la célérité du son dans l'hélium à celle dans l'air Justifier.
    v= racine carré de 1,4 x 105 / 0.169 = 2214 m.s-1.
    Mais comment je pourrai justifier ?
    Données: Masse volumique de l'air = 1,39 kg.m-3
    Masse volumique de l'hélium = 0,169 kg.m-3
    Voila, j'espère que vous pourrai m'aider Merci
    • Publicité
      Poursuivez votre recherche
      Recherche personnalisée
  2. labostyle
    Date d'inscription
    avril 2007
    Messages
    1 059
    Re : T°S calcul de célérité du son, oscilloscope etc
    salut,
    un indice, prend en compte la différence de densité qu'il y a entre l'air et l'hélium
  3. benjy_star
    Date d'inscription
    janvier 2005
    Localisation
    Au bord de la route
    Âge
    31
    Messages
    19 963
    Salut !
    Comprarer : il faut donc faire un rapport !
  4. rwin59
    Date d'inscription
    décembre 2006
    Âge
    21
    Messages
    361
    Merci pour cos réponse mais je voudrai savoir si mes calculs et résultas sont justes ?
    Ensuite pour justifier que faut il que je fasse, un rapport, c'est à dire ? Merci de votre aide.
  5. benjy_star
    Date d'inscription
    janvier 2005
    Localisation
    Au bord de la route
    Âge
    31
    Messages
    19 963
    Si t'as mis la pression en Pascal et la masse volumique en kg/m^3, ça devrait aller.
  6. rwin59
    Date d'inscription
    décembre 2006
    Âge
    21
    Messages
    361
    OK mais je ne sais toujours pas comment faire pour justifier le fait que la célérité du son dans l'hélium soit > à la célérité du son dans l'air !?
    • Publicité
  7. labostyle
    Date d'inscription
    avril 2007
    Messages
    1 059
    message #2
  8. rwin59
    Date d'inscription
    décembre 2006
    Âge
    21
    Messages
    361
    ok, je peux donc justifier par la réponse suivante;
    La masse volumique de l'hélium étant plus importante que la masse volumique de l'air, cela justifie le fait que la célérité du son soit plus grande dans l'hélium que l'air ?
    Est ce que cette réponse suffit ? Merci
  9. labostyle
    Date d'inscription
    avril 2007
    Messages
    1 059
    oui et non car il faut développer un peu plus, faire un raisonnement physique en essayant de se détacher de ta formule.
  10. rwin59
    Date d'inscription
    décembre 2006
    Âge
    21
    Messages
    361
    c'est à dire un raisonnement un peu plus développer ? je viens de commencer ce chapitre, de quoi faut il que je traite pour justifier ?
    • Publicité
  11. benjy_star
    Date d'inscription
    janvier 2005
    Localisation
    Au bord de la route
    Âge
    31
    Messages
    19 963
    Moi je pense que ton calcul justife ta comparaison et basta. Inutile de chercher plus loin.
  12. rwin59
    Date d'inscription
    décembre 2006
    Âge
    21
    Messages
    361
    bin c'est surtout que je viens de commencer le chapitre donc je n'est pas 100 trucs à dire pour justifier ce que l'on me demande, sinon labostyle tu pensé mettre quoi dans le raisonement ?
  13. labostyle
    Date d'inscription
    avril 2007
    Messages
    1 059
    moi je dirai que comme se sont les interactions entre les molécules qui assurent la propagation des ondes et puisque dans le cas de la l'hélium, la densité de gaz est plus petite que celle de l'air, il y a donc beaucoup plus de collision molécule-molécule dans l'hélium que dans l'air
  14. benjy_star
    Date d'inscription
    janvier 2005
    Localisation
    Au bord de la route
    Âge
    31
    Messages
    19 963
    C'est pas logique...
    • Publicité
  15. rwin59
    Date d'inscription
    décembre 2006
    Âge
    21
    Messages
    361
    Je ne pas vu ça donc je ne pense pas que mon prof s'attendent a ce que je lui sortent ça je ais juste dire: La masse volumique de l'hélium étant plus importante que la masse volumique de l'air, cela justifie le fait que la célérité du son soit plus grande dans l'hélium que l'air. Je pense que sa ira ...
  1. Réponses: 16
    Dernier message: 25/09/2011, 11h22
  2. oscilloscope sur carte son
    Par benjy dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/06/2010, 21h30
  3. célérité du son dans un gaz
    Par raptor77 dans le forum Physique
    Dernier message: 22/09/2007, 22h15
  4. célérité du son à 30.000 mètre d'altitude
    Par Hamsterland-Communication dans le forum Physique
    Dernier message: 24/05/2006, 13h13
  5. oscilloscope sur carte son du pc
    Par alainav1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/10/2005, 18h36
