tracé d'une figure optique
    invite192f4679
    bonsoir, je vous met l'énoncé de ma question et je vous ferais part de mes questions.
    Soit une lentille divergente de vergence V=-25 dioptries. realiser la construction géométrique de l'image d'un objet réel AB de 2 cm de haut, perpendiculaire à l'axe optique et situé a 3cm de la lentille.prendre l'echelle 1cm réel=2cm
    j'ai placé F' a gauche et F a droite de la lentille car la lentille est divergente, est ce correct?
    Si OA=3cm je suppose donc qu'il se place a droite de la lentille, j'ai fait mon calcul pour trouver OA' et je trouve 12cm mais je n'arrive pas a faire mon tracer. je suppose qu'il faut un scanner pour pouvoir poster le dessin mais je n'en ai pas.
    voici mon calcul,
    1/OA' - 1/OA= 1/f
    donc 1/OA'=1/OA+1/f
    =1/3 + 1/ -4
    OA'=12cm
    peut etre qu'il y a une erreur .
    invite810f6b42
    Re : tracé d'une figure optique
    place ton objet a gauche de ta lentille.
    tu as correctement placé tes foyers (f' a gauche et f a droite).
    ces foyers te servent a tracer ton image.
    je n'ai pas calculé la distance focale de la lentille (1/dioptries) pour que tu places les foyers
    ensuite il te reste a tracer ton image avec les regles habituelles:
    - un rayon qui passe par le centre optique de la lentille n'est pas devié
    - un rayon qui arrive parallèle à l'axe optique est dévié et passe par le foyer image f ' (dans ton cas c'est la projection du rayon a gauche de la lentille qui passe par f ')
    - un rayon qui passe par le foyer objet f est réémis parallèle à l'axe optique.
    Voila j espère que l'aide sera suffisante
    bon courage
    predigny
    Citation Envoyé par vanille972 Voir le message
    Si OA=3cm je suppose donc qu'il se place a droite de la lentille,...
    Traditionnellement on place les objet à gauche de la lentille et les rayons vont de gauche à droite, mais ce n'est qu'une convention. Ce qu'il faut c'est être cohérent sur les sens algébriques que l'on se donne.
    Ici l'image virtuelle sera bien à 12 cm à gauche de la lentille si l'objet est à 3cm à gauche.
  1. géométrie, calcul de l'aire d'une figure
    Par invitea1ebb811 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 21/01/2009, 18h04
  2. trace d'une matrice
    Par invited7555812 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 01/06/2007, 20h18
  3. rotation d'une figure de diffraction
    Par invited436cae9 dans le forum Physique
    Dernier message: 14/05/2007, 17h03
  4. Determination d'une figure de répulsion
    Par invite1908ffe4 dans le forum Chimie
    Dernier message: 02/01/2007, 18h02
  5. Enigme : quelle consigne pour le tracé de figure ?
    Par invite06fcc10b dans le forum Science ludique : la science en s'amusant
    Réponses: 19
    Dernier message: 20/12/2005, 15h39
