  • Login:
+ Répondre à la discussion
Affichage des résultats 1 à 15 sur 16
valeur electrique tension et periode
  1. chimiste ado
    Date d'inscription
    avril 2009
    Âge
    17
    Messages
    12
    Exclamation valeur electrique tension et periode
    bonjour je suis en annee de 3eme et je suis bloque sur un passage de mon cour je ne comprend pas bien a quoi la valeur U et Umax d'une tension sinuzoidale ainsi que la frequence
    en gros jai du pas a voir ce que c'est trois valeur sgnifies et comment les calcule
    • Publicité
      Poursuivez votre recherche
      Recherche personnalisée
  2. HarleyApril
    Date d'inscription
    février 2007
    Messages
    11 328
    Re : valeur electrique tension et periode
    bonjour et bienvenue sur le forum
    je pense que ce problème relève plus de la physique que de la chimie
    en conséquence, je déplace et laisse la parole aux physiciens
  3. Thibaut42
    Date d'inscription
    décembre 2007
    Âge
    22
    Messages
    1 467
    C'est tu ce que c'est qu'une période??
    Si non cherche dans ton cours.
    Si non, revient nous voir et on t'expliquera.
    Si oui, on passe à la suite.
    Une fréquence c'est le nombre de fois ou la période se répète dans 1seconde.
    1Hz, ça veut dire qu'une période dure 1seconde
    2Hz, ça veut dire qu'en 1seconde, tu as 2périodes, et ainsi de suite.
    De manière générale, la fréquence, c'est l'inverse de la période: f=1/T
  4. chimiste ado
    Date d'inscription
    avril 2009
    Âge
    17
    Messages
    12
    oui alors je sais ce qu'est une periode c'est le fait d'avoir une tension positive et une negative (p+n=periode)
  5. Thibaut42
    Date d'inscription
    décembre 2007
    Âge
    22
    Messages
    1 467
    Oui.
    De manière plus générale, et plus imagée, c'est le temps que met un motif pour se répéter.
    Dans le cas d'une tension sinusoidale, il s'agit en effet d'une alternance négative, puis d'une alternance positive.
    Il faut bien comprendre que, au cours du temps, la tension change !
    La fréquence, c'est combien de fois le motif s'est répété en 1seconde.
    C'est bon ça?
  6. chimiste ado
    Date d'inscription
    avril 2009
    Âge
    17
    Messages
    12
    ok pas de soucis effectivement sa je le savais mais comme vous le dite c'etait de maniere imaginee
    maintenant se que je ne comprend pas c'est la maniere de calcule la frequence
    c'est le passage de physique que je n'aime pas mal heuresement
    • Publicité
  7. chimiste ado
    Date d'inscription
    avril 2009
    Âge
    17
    Messages
    12
    non pardon je vient de regarde sur internet je vient de comprendre la maniere de calcule le hertz
    merci beaucoup!!!!!
    maintenant la question est de savoir est quesque represente la tension U
  8. Thibaut42
    Date d'inscription
    décembre 2007
    Âge
    22
    Messages
    1 467
    La tension U????
    Je suppose que tu veux parler de la valeur efficace (Ueff).
    Tu as compris ce qu'était la valeur de la tension Umax???
    U max, c'est simplement la valeur maximale jusqu'à laquelle ta tension va monter dans ta période.
    Mais il faut bien comprendre que comme ta tension change au cours du temps, une tension Umax de 6V, ça ne suffit pas a alimenter correctement une lampe qui veut du 6V continue.
  9. vlic
    Date d'inscription
    avril 2009
    Âge
    17
    Messages
    2
    Citation Envoyé par chimiste ado Voir le message
    f en hz et T en s donc ensuite tu fait juste u calcul
    apres tu pe avoir aussi : T= 1/f
  10. chimiste ado
    Date d'inscription
    avril 2009
    Âge
    17
    Messages
    12
    oui U est la tension efficace mais a koi corespond t elle par rapport a la valeur Umax??
    • Publicité
  11. Thibaut42
    Date d'inscription
    décembre 2007
    Âge
    22
    Messages
    1 467
    Hum.
    C'est en effet une notion difficile à comprendre à ton niveau.
    Je dirai que c'est la correspondance en valeur continue.
    C'est la valeur qu'il faudrait en tension continue pour avoir la même puissance.
    Pour une tension sinusoidale, tu as juste à retenir que
    Si tu as un doute sur le fait que tu doives multiplier ou diviser par racine de 2, rappel toi que la valeur efficace est plus petite que la tension max (vu que c'est le max )
  12. chimiste ado
    Date d'inscription
    avril 2009
    Âge
    17
    Messages
    12
    a ok !!!!
    donc la valeur U est egale a la valeure Umax mais en continue?
    c'est sa
  13. Thibaut42
    Date d'inscription
    décembre 2007
    Âge
    22
    Messages
    1 467
    Si tu veux, sauf qu'en continue, Umax est U tout court car pas de variations.
    Mais par exemple, une ampoule qui marche sur 230V, tu peux:
    - L'alimenter en continue avec du 230V
    - L'alimenter en alternatif avec du 230V efficace (les prises que tu as à la maison)
    Et dans ce cas, ça veut dire que chez toi, la tension max est de 230*racine de 2 = 325V !
    Tu comprends?
  14. chimiste ado
    Date d'inscription
    avril 2009
    Âge
    17
    Messages
    12
    au la!!!
    non desole je ne comprend pas trop
    ca a l'air bete comme sa mais c'est dur a comprendre et desole de te derange
    • Publicité
  15. HULK28
    Date d'inscription
    janvier 2006
    Localisation
    dans le labo d'essais...
    Âge
    48
    Messages
    9 015
    pas forcément.
    Un signal périodique peut être unipolaire -> une commande de servo-moteur par exemple, un transfert d'octets sur un bus, etc.
    La fréquence d'un signal ne dépend pas de la polarité de ce signal, le courant alternatif sinusoidal par exemple est un type de signal parmi d'autres et reste un cas particulier qui ne définit pas le cas général.
    HULK
    "Pour la carotte, le lapin est la parfaite incarnation du Mal."
    Robert Scheckley.
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. valeur du champ électro-magnétique sous une ligne haute tension
    Par fabrice des iles dans le forum Physique
    Réponses: 105
    Dernier message: 19/11/2009, 20h26
  2. Valeur du condensateur seulement avec la tension
    Par yepep dans le forum Physique
    Dernier message: 26/12/2008, 13h48
  3. tension moyenne, valeur eff
    Par 1ergel dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/09/2008, 09h13
  4. Période de rotation = période de révolution
    Par Ferit dans le forum Astronomie et Astrophysique
    Dernier message: 04/02/2006, 17h20
  5. Pseudo période, période propre
    Par benjy_star dans le forum Physique
    Dernier message: 12/05/2005, 17h43
