Courant électrique dans un circuit
    invitef2ed35c2
    Un circuit comporte un générateur (E=6V et r=0 ohm) et deux conducteurs ohmiques en dérivation (R1=10 ohm et R2=30 ohm).
    1) Calculer la résistance équivalente.
    Je connait la firmule : 1/Req=1/R1=1/R2 ...
    Es ce bien cette formule qu'il faut utilisé?
    Si oui pour quoi je trouve que 1/10=1/30?
    2) Calculer l'intensité du courant débité par la pile.
    Quel formule dois-je utilisé?
    3) Que devient l'intensité du courant si on ajoute une 3éme résistance en dérivation?
    Là, je ne vois pas du tout comment faire.
    Merci de votre aide.
    Jeanpaul
    Re : Courant électrique dans un circuit
    Citation Envoyé par themimilol Voir le message
    Si c'est ça la formule de ton livre, change de livre !
    predigny
    Citation Envoyé par Jeanpaul Voir le message
    Les erreurs de typographie, c'est fréquent ! Donc si l'éditeur du livre n'a pas publié un Erratum la formule est 1/Req = 1/R1 + 1/R2, extensible à N résistances, mais pour deux résistances on peut aussi utiliser la forme Req = R1.R2/(R1+R2)
    invitef2ed35c2
    Ok merci pour la formule.
    A quoi corespond Req? à 0 ohm?
    Ouk A Passi
    J'ai du mal à taper sur mon clavier, car les bras m'en tombent !
    Tu as écrit au premier message:
    1) Calculer la Résistance équivalente.
    Je connait la firmule : 1/Req= etc (mais sans se tromper en recopiant)
    Et au quatrième message, tu demandes
    A quoi corRespond Req? à 0 ohm?
    M'enfin, que cherchons-nous
    invitef2ed35c2
    enfaite je demande si R=r, si il y a une différence entre ces deux "r".
    Je vous demande si Req=0 ohm?
    Dans lequel cas se serait impossible car 1/0 n'éxiste pas.
    Pouvez vous m'aider?
    f6bes
    Bjr à toi,
    Si tu as DEUX résistances d'une valeur DIFFERENTES DE ZERO penses tu que de les mettre ENSEMBLE (serie OU paralléle) va donner qq chose EQUIVALENTégal à 0.!!!!!!!!
    Un MINIMUM de REFLEXION s'impose !
    Ouk A Passi
    En complément de la réponse de 6BES, que je salue, voici un petit complément (je pense comprendre ce que tu n'as pas compris):
    Quand on te dit que la résistance interne d'un générateur r=0 ohm, cela veut dire que l'on considère qu'il s'agit d'un "générateur parfait" --- VOIR TON COURS -- (et cela va simplifier tes calculs, car les profs ne sont pas tous des sadiques)
    En résumé, tu considères un générateur
    dont la f.e.m E = 6 V
    et de résistance interne r(géné) = 0 (pour cet exercice, on considère que c'est un "générateur parfait").
    Point à la ligne.
    ON PASSE ENSUITE A AUTRE CHOSE:
    Maintenant, on considère deux résistances R1 et R2 associées en parallèle.
    On sait calculer la Résistance équivalente Req de ce groupe de deux résistances ainsi reliées (si on ne se trompe pas en recopiant la formule).
    Peux-tu calculer
    Req = ???
    Tu vas voir, la suite de l'exercice, c'est tout simple
    ______________________________ ___
    Nous attendons ta réponse avec anxiété
    invitef2ed35c2
    Merci.
    donc:
    Req = R1.R2/(R1+R2)
    Req=10*30/(10+30)
    Req=300/40
    Req=7.5 ohm
    es ce bien cela?
    Jeanpaul
    C'est bien ça, on vérifie en passant que la résistance équivalente est inférieure à la plus petite des résistances composantes.
  1. Circuit electrique/générateur ideal de courant!
    Par invite3ed3cdfb dans le forum Physique
    Réponses: 16
    Dernier message: 27/12/2008, 18h17
  2. voyage du courant I dans un circuit éléctrique
    Par invite0f6f1e2d dans le forum Physique
    Réponses: 18
    Dernier message: 06/12/2008, 06h01
  3. circuit électrique, amplification courant, moteur électrique
    Par invite9af65608 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/06/2008, 10h23
  4. Réponses: 2
    Dernier message: 29/02/2008, 15h33
  5. établissement du courant dans un circuit RL
    Par invite82addd9d dans le forum Physique
    Dernier message: 02/03/2007, 16h16
