régulation pH
régulation pH
    invitecc14e241
    régulation pH
    J'ai un projet à mener qui concerne la régulation du pH. Je voudrais savoir quels sont les étapes à réalisé pour réussir cette régulation. Il s'agit d'un régulateur p.i.d qui agit sur une pompe pour envoyer plus ou moins de soude dans une solution ammoniacale.
    stefjm
    Re : régulation pH
    Comme d'hab!
    Modélisation de l'association pompe-solution. (entrée tension de la pompe, sortie pH)
    Identification des paramètres.
    Choix de la structure de correction.
    Calcul du correcteur.
    Simulation.
    Test.
    invite2313209787891133
    Re : régulation pH
    Ca c'est la théorie (ou pour faire bien sur un rapport de stage).
    En pratique:
    1. on fait un dosage rapide avec une burette et un pHmetre pour évaluer les proportions
    2. on adapte la pompe doseuse
    3. on la met à 50% en manuel
    4. on la passe en auto
    5. on utilise la méthode de recherche des parametres habituelle (augmenter P jusqu'au gain critique, diminuer de moitié et ajuster I et D en fonction de la période de pompage).
    invitecc14e241
    Re : régulation pH
    Merci à vous
    Mais il y a déja la mise en place d'un p.i.d, le problème est que le pH varie tout le temps alors que l'on voudrais une certaine stabilité, je voudrais donc savoir d'où pourrait venir ce problème.
    Merci d'avance et bonne journée
  1. Regulation
    Par invitebdd11d12 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 23/12/2008, 08h16
  2. regulation
    Par invitebe21bc8c dans le forum Biologie
    Dernier message: 10/06/2007, 23h09
  3. Régulation
    Par invitebdb30408 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/04/2007, 09h27
  4. regulation T°C
    Par invite11f26f3e dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/08/2006, 22h16
  5. Régulation 24 V
    Par invite63923f49 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/02/2003, 12h20
