Bonjour j'ai un petit probleme je suis coincé par rapport à une question : je n'arrive pas à déterminer la vitesse initiale d'un satellite pour que son mouvement ait une vitesse constante ?quelle est la formule que je peux appliquer ?merci
20/04/2009, 19h41
#2
invite7e52a2c5
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
20
Re : satellite
je n'ai pas besoin de réponses mais d'une méthode de calcul simple sachant que j'ai l'altitude la masse de la terre du satellite et le rayon de la terre .
20/04/2009, 19h57
#3
Seirios
Date d'inscription
mai 2005
Localisation
Dans le plan complexe
Âge
32
Messages
10 382
Re : satellite
Il me semble que ton problème peut être résolu en considérant l'accélération centripète qui est également celle due à la force de gravitation ; le mouvement étant supposé de vitesse constante, le v correspond alors à la vitesse initiale.
20/04/2009, 20h01
#4
invite7e52a2c5
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
20
Re : satellite
ok merci mais eu je suis désolée encore mais donc quelle est la formule à appliquer pour que je puisse déterminer cette vitesse ?(est ce que tu peux mettre la signification de tes lettres )merci
Aujourd'hui
A voir en vidéo sur Futura
20/04/2009, 20h05
#5
Seirios
Date d'inscription
mai 2005
Localisation
Âge
32
Messages
10 382
Re : satellite
Pour l'accélération centripète , v correspond ici à ta vitesse initiale, et r à la distance qui sépare le satellite du centre terrestre. Ensuite, puisque seule la force gravitationnelle s'exercice, tu obtiens par application du principe fondamental de la dynamique , avec m la masse du satellite, M celle de la Terre et G la constante universelle de gravitation.
21/04/2009, 18h29
#6
invite7e52a2c5
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
20
Re : satellite
je sais que je dois acoir comme resultat le meme temps que la rotation de la terre mais je n'y arrive pas !
21/04/2009, 18h45
#7
pepejy
Date d'inscription
octobre 2008
Localisation
dourdan
Âge
56
Messages
749
Re : satellite
Envoyé par jordan123
on dirait que tu parles d'un satellite géostationnaire! le mieux serait que tu nous donne les données de ton problème!!
be seeing you, number 6!
21/04/2009, 18h50
#8
invite7e52a2c5
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
20
Re : satellite
ma vitesse initiale est de 4000 m/s l'altitude au niveau de l'axe des ordonnées est de 42297 km ,grâce à mon logiciel de simulation le temps entre deux points est de 3600 seconde et j'ai 100 points d'affichés .Je sais aussi que la masse de la terre est de 6.00 +24 et de mon satellite 600 kg .ne me donnez pas la réponse mais juste une méthode de calcul simple s'il vous plait
