Pression en fonction de la Profondeur
    invitee3a34a25
    Si la pression, P, à une profondeur h dans un liquide incompressible est égale à : P = Patm+ p * g* h
    p= masse volumique d'un liquide
    g= 9,81(N/kg)
    Patm= pression atmosphérique
    Quel est le lien entre la masse volumique p du liquide et la pente d'un graphique de pression P en fonction de la hauteur h??
    Est-ce que quelqu'un peux m'aider?? Je suis perdue!!
    Merci d'avance.
    invite6f66ccb6
    Re : Pression en fonction de la Profondeur
    Je suis pas sûr de ce que tu demandes, mais la pente serait p*g.
    Tu as une fonction affine : P = constante + pente*h (vu que h est ta variable)
    invitee3a34a25
    Merci beaucoup!
    Ca m'a mise sur la piste.
    Donc, si
    la pression, P= a*x+b
    et que a, la pente, vaut 1/2
    Que P vaut 976 (mbar) si h vaut (0, 10 m)
    On peut trouver facilement la valeur de b...
    Mais que vaut b?? la masse volumique du liquide?
    invite3e0f3b76
    non b correspond à la pression atmosphérique.
    y=a*x+n
    x=h, vu que c'est ce qu'on fait varier
    a= pente, donc p*g --> 28,45[mb/cm]
    b= pression atmosphérique
    toi aussi tu dois faire ce labo pour demain matin :P ?
    invite3e0f3b76
    correction ! y=a*x+b
    faute de frappe
    invitee3a34a25
    Oui exactement,...tiens c'est marant que toi aussi.!! Tu fais aussi le labo sur l'eau et l'alcool??
    invite3e0f3b76
    oui. La pression en fonction de la profondeur. T'es en 1ère aussi ?
    invitee3a34a25
    Oui ...t'es dans quel Collège?
    invite6f66ccb6
    Mdr vous êtes dans la même classe faut croire...
    invitee3a34a25
    alallala...effectivement je connaissais mon interlocutrice!! héhé
  1. Réponses: 30
    Dernier message: 27/09/2016, 15h14
  2. Pression et profondeur
    Par Thor421 dans le forum Physique
    Dernier message: 08/03/2009, 17h39
  3. Hydrostatique: pression en fonction de la profondeur
    Par neokiller007 dans le forum Physique
    Dernier message: 04/01/2009, 13h56
  4. masse volumique en fonction de la profondeur de la Terre
    Par invite1d656ca6 dans le forum Géologie et Catastrophes naturelles
    Dernier message: 27/05/2007, 15h31
  5. Relations entre pression température et profondeur
    Par Geb dans le forum Géologie et Catastrophes naturelles
    Dernier message: 21/12/2005, 22h48
