Comment calculer la pression de l'eau a différente profondeur d'une piscine ?
Bonjour à tous!
Dans le cadre d'un PPE, nous sommes en besoin de calculer la pression de l'eau à différentes profondeur de la piscine afin d'envoyer, par la suite, l'information obtenue par le capteur de pression à une borne extérieure.
Cette formule aurait donc pour but de savoir à partir de quelle profondeur et donc de quelle pression la personne dans la piscine serait en danger.
Re : Comment calculer la pression de l'eau a différente profondeur d'une piscine ?
équation de la statique des fluides
24/01/2008 - 14h48
thomas52
Date d'inscription
janvier 2008
Âge
22
Messages
8
Quelle est cette équation ?
merci de répondre sérieusement et au plus vite
24/01/2008 - 14h52
Garlik
Date d'inscription
septembre 2007
Localisation
Den Haag
Âge
43
Messages
1 120
Une colonne d'eau de 10 metres de haut sur 1 cm2 represente une masse d'eau de 1 kg. 1 kg d'eau sur 1 cm2, c'est la definition du bar : la pression relative de l'eau dans une piscine augmente de 1 bar tous les 10 metres.
24/01/2008 - 15h05
thomas52
Date d'inscription
janvier 2008
Âge
22
Messages
8
Je voudrais savoir par exemple, sur une piscine de 10m/5m, quelle est la pression quand on se trouve a 1m de profondeur.
La reponse est pourtant dans mon message precedent : a un metre de profondeur, la pression relative sera de 0,1 bar. Et ce quelle que soit la dimension de la piscine.
24/01/2008 - 15h14
mamono666
Date d'inscription
avril 2007
Messages
1 415
Forces de pression:
tu appliques le principe fondamentale de la dynamique.
A une dimension, cela donne donc à l'équilibre:
masse volumique de l'eau.
(c'est par unité de volume, c'est pour ça qu'on a masse volumique et non pas la masse)
Puis tu intègres. Au niveau de la surface, tu auras donc la pression atmosphérique, et à la profondeur z, tu auras ce que tu cherches.
Out! Out! You, Demons Of Stupidity!!
24/01/2008 - 15h16
mathos52
Date d'inscription
janvier 2008
Messages
18
Cela veut il dire qu'il y a proportionnalité de la valeur de la pression en fonction de la profondeur?
1m=0.1 bar
2m=?
quel est le coef de proportionnalité?Cela reste t'il constant quel que soit les dimensions de la piscine comme tu as pu le dire?
24/01/2008 - 15h21
Garlik
Date d'inscription
septembre 2007
Localisation
Den Haag
Âge
43
Messages
1 120
T'est dur mamono666 , notre ami n'a que 17 ans...je doute que le calcul integral lui soit tres familier.
Pourquoi faire simple quand on peut faire complique hein ?
@mathos52 : en une zone donnee de la piscine, la pression relative est en effet proportionnelle au poids de la colonne d'eau qui se trouve au dessus. A 2 metres, la pression relative est donc le double de celle qui regne a un metre de profondeur.
24/01/2008 - 15h27
mamono666
Date d'inscription
avril 2007
Messages
1 415
Envoyé par mathos52
1m=0.1 bar
2m=?
comme tu le vois sur l'équation le coefficient est
donc 1000 kg/m3 et g c'est à peut près 10 N/kg
Cela fait 10000
10 000 Pascal (c'est une pression) c'est à dire 0.1 bar
donc à chaque fois que tu descends de 1 mètre tu prends 0.1 bar de plus
N'oublie pas qu'il faut compter la pression à la surface de la piscine: 1 bar
donc à 1 mètre = 1.1 bar
2m = 2.2
3m = 2.3
..etc
oui je n'avais pas vu ton age, désolé, tu ne pouvais pas savoir tout cela (enfin à priori ^^)
24/01/2008 - 15h28
mamono666
Date d'inscription
avril 2007
Messages
1 415
Envoyé par mathos52
cela ne dépend pas de la dimension de la piscine, c'est ce qu'on appel le paradoxe de l'hydrostatique.
24/01/2008 - 15h29
thomas52
Date d'inscription
janvier 2008
Âge
22
Messages
8
Et bien merci de votre grande aide !
Sinon c'est vrai que le calcul d'intégrale est un peu chaud, on à encore pas fait ca !!! lOl
24/01/2008 - 15h31
mathos52
Date d'inscription
janvier 2008
Messages
18
Pourriez vous aller faire un tour sur ma question quasiment juste en dessous de celle de thomas52?
24/01/2008 - 15h33
mathos52
Date d'inscription
janvier 2008
Messages
18
Thomas 52 J'ai 17 ans aussi et on a déja fait les intégrales,c'est juste des primitives sur un intervalle!!!!! soi pas bête et va faire un tour sur le site bacamaths.net
24/01/2008 - 15h34
mamono666
Date d'inscription
avril 2007
Messages
1 415
