Loi de Darcy
Loi de Darcy
    invite715e5f47
    Loi de Darcy
    Bonjour tout le monde,
    La loi de DArcy =
    DV= G*S* (Delta P/E)
    DV= débit volumique
    G = permeabilité du méédia filtrant
    S = surface du média filtrant
    E = épaisseur du média filtrant
    La loi de Ohm est comparait a la loi de Darcy cependant je ne comprend pas trés bien la loi de Ohm U = R*I
    Quelqu'un pourrait t'il m'expliquer merci
    LPFR
    Re : Loi de Darcy
    C'est amusant, car d'habitude, pour expliquer la loi d'Ohm, on utilise l'analogue hydraulique: la tension correspond à la pression, le courant électrique au débit volumique et la résistance à l'inverse de la perméabilité. Et on l'écrit parfois comme:
    I= S.sigma V/L
    où sigma est la conductivité, 'L' l'épaisseur et S la surface ou section.
    Comme vous pouvez déduire, la résistance est R= L/(sigma. S).
    Au revoir.
    predigny
    Re : Loi de Darcy
    J'ai l'impression que toute loi, ou une grandeur est proportionnelle à une autre grandeur, peut être comparée à la loi d'ohm, pourvu que le lien de cause à effet soit linéaire.
    zoup1
    Re : Loi de Darcy
    Le débit dans la loi de Darcy est l'équivalent de l'intensité I dans la loi d'Ohm.
    La variation de débit entre l'entrée et la sortie (Delta P) de la loi d'Ohm est l'équivalent de la différence de potentiel (la tension) U de la loi d'Ohm.
    Ces 2 relations traduisent que lorsqu'on impose une différence de "quelque chose" de part et d'autre d'un système, il réagit par un flux d'"autre chose". Le R de la loi d'Ohm traduit la difficulté qu'à la courant à passer dans le conducteur, Le E/(G.S) de la loi de Darcy traduit la difficulté que le fluide a de s'écouler à travers le millieu.
    Je te donne une idée, tu me donnes une idée, nous avons chacun deux idées.
  1. Exo convergence de la loi binomiale vers la loi de poisson
    Par zarash dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 24/03/2009, 20h43
  2. Perte de charge (loi de Darcy) .
    Par invite61942757 dans le forum Physique
    Réponses: 30
    Dernier message: 24/03/2009, 08h37
  3. Loi de Poisson convergeant vers loi normale
    Par FAN FAN dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 17/05/2008, 13h16
  4. Loi de Darcy
    Par livre dans le forum Physique
    Dernier message: 12/10/2007, 19h30
  5. Critère de convergence loi binomiale -> loi normale
    Par Tofu dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 08/06/2006, 11h09
