Résistance
Résistance
    invite17e6a2a8
    Question Résistance
    Bonjour, voilà, je n'arrive pas à calculer la résistance équivalente Req avec R1=10 Ohm; R2=12Ohm; R3=20 Ohm.
    Le Circuit : R2
    R1 R4
    R3
    On a R2 et R3 Parallèle et R1 et R4 en série.
    Il y a aussi un problème qui est la suivant : Un élève a besion pour un circuit d'une résistance de 200 Ohm. Mais il ne dispose que de résistance de R'=300 Ohm. Aidez-le en schématiant un montage permettant d'obtenir la résistance équivalente souhaitée.
    LPFR
    Re : Résistance
    Bonjour et bienvenu au forum.
    Votre description du circuit n'est pas claire. Un petit dessin vaut mieux qu'un long discours.
    Mais vous pouvez aussi être plus clair si vous utilisez des parenthèses:
    Exemple:
    -résistance de R1 en série avec (R2 en parallèle avec R3) en série avec R4
    ou:
    -résistance de R1 en série avec [(R2 en série avec R3) en parallèle avec R4]
    Au revoir.
    calculair
    Re : Résistance
    Tu commences a mettre 2 resistance de 300 Ohms en // la resistance equivalente est de 150 ohms
    Maintenant tu realises un autre dipole avec 6 resitances de 300 Ohms en //
    La resistance equivamlente de ce 2° dipole est de 50 ohms
    Tu mets les 2 dipoles en serie cela fait 150 ohms + 50 ohms = 200 Ohms
    Bricolage terminé.....
    Par ailleurs je rappelle que pour les reisstances brancheés en // la formule est
    1/R equiv = 1/R1 + 1/R2 + .....+ 1/R n
  1. résistance
    Par invite456a9298 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/11/2008, 13h05
  2. résistance
    Par inviteeb9c0d70 dans le forum Physique
    Dernier message: 28/08/2008, 23h13
  3. Résistance ????
    Par invite7f485b91 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/04/2008, 07h51
  4. Résistance HS ?
    Par invite62da0d73 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/08/2007, 18h59
  5. resistance
    Par stilldre dans le forum Physique
    Dernier message: 11/11/2004, 09h22
