  • Login:
+ Répondre à la discussion
Lagrangien et principe fondamental de la dynamique
  1. Seirios
    Date d'inscription
    mai 2005
    Localisation
    Dans le plan complexe
    Âge
    21
    Messages
    8 844
    L'équation d'Euler-Lagrange donne , ou alors en posant l'impulsion : .
    En mécanique newtonienne, le lagrangien s'écrit , et l'on obtient, en supposant , . L'on retrouve ainsi une extension du principe fondamental de la dynamique.
    Ce que j'aimerais savoir, c'est s'il en est de même dans le cas où les forces ne dérivent pas toutes d'un potentiel ou si ce potientiel est bien fonction de la vitesse ; la forme du lagrangien en est-elle affectée ?
    Ensuite, avec le lagrangien en électromagnétisme , l'on trouve si je ne me trompe pas ; est-ce normal ?
    Quelqu'un pourrait-il m'éclairer ?
    Phys2
    Quand nous naissons, nous pleurons d'être venus sur cette grande scène de fous.
    • Publicité
  2. Thwarn
    Date d'inscription
    mars 2006
    Localisation
    Paris
    Âge
    27
    Messages
    1 189
    Re : Lagrangien et principe fondamental de la dynamique
    Le probleme, outre le fait que tu aies oublié la dépendance en x de A, c'est que tu utilises l'impulsion sans reelement utiliser les equations de Hamilton-Jacobi. Or, si tu parles d'impulsions, c'est elles qu'il faut utiliser.
    De plus, avec un potentiel vecteur, la relation entre l'impulsion et la vitesse change et donc ça complique l'intuition que tu peux avoir sur les equations.
    Tes desirs sont desordres. (A. Damasio)
  3. Seirios
    Date d'inscription
    mai 2005
    Localisation
    Âge
    21
    Messages
    8 844
    Le probleme, c'est que tu utilises l'impulsion sans reelement utiliser les equations de Hamilton-Jacobi. Or, si tu parles d'impulsions, c'est elles qu'il faut utiliser.
    Pourquoi ne peut-on pas utiliser l'équation d'Euler-Lagrange pour traiter de l'impulsion ?
  4. kalish
    Date d'inscription
    février 2008
    Localisation
    Au vert
    Messages
    2 378
    ben si on peut, mais l'impulsion n'est pas la même et il faut faire un peu d'analyse vectorielle en plus pour retomber sur les bon champs. Mais la démarche n'est pas mauvaise, c'est le principe de base. normalement tu retombes plutôt sur ton équation avec le potentiel coulombien plus la dérivée temporelle du potentiel vecteur (fois q et en fait c'est - aussi.)
    rétroaction instantanée.
  5. Seirios
    Date d'inscription
    mai 2005
    Localisation
    Âge
    21
    Messages
    8 844
    D'accord, donc l'utilisation du formalisme hamiltonien permet de simplifier les calculs.
    Dans les cas où les forces appliquées ne dérivent pas toutes d'un potentiel, j'ai trouvé un document qui traite du cas où une force de frottement s'applique : ici (d'ailleurs j'ai été étonné que ce document retrouve l'équation d'Euler-Lagrange sans passer par le principe de moindre action, mais simplement en considérant l'existence d'une coordonnée généralisée).
    Il est alors introduit une modification de l'équation d'Euler-Lagrange en rajoutant un terme : , avec la fonction dissipation.
    N'est-ce pas surprenant de modifier l'équation plutôt que la forme du Lagrangien ?
    • Publicité
  6. Seirios
    Date d'inscription
    mai 2005
    Localisation
    Âge
    21
    Messages
    8 844
    En passant, auriez-vous un exemple d'une force dérivant d'un potentiel dépendant de la vitesse ? Comment traite-t-on ce cas en mécanique analytique ?
  7. Seirios
    Date d'inscription
    mai 2005
    Localisation
    Âge
    21
    Messages
    8 844
    Citation Envoyé par Phys2 Voir le message
    Finalement je suppose qu'il s'agit en réalité de l'équation d'Euler-Lagrange plus générale, et que l'on pose généralement, lorsque les forces dérivent toutes d'un potentiel indépendant de la vitesse, ; alors on retombe bien sur .
    Cela dit, je n'ai encore rien trouvé sur les potentiels dépendants de la vitesse...
  8. Seirios
    Date d'inscription
    mai 2005
    Localisation
    Âge
    21
    Messages
    8 844
    Finalement j'ai trouvé ce document, où il est écrit :
    Avant de passer aux exemples, nous notons que ces équations peuvent se mettre sous la même forme également dans le cas d’un potentiel dépendant de la vitesse, comme c’est le cas pour le potentiel à la base de la force de Lorentz. Dans ce cas, on a avec
    étant la j-ème composante de la force généralisée. J'aimerais pouvoir retrouver l'expression de cette force généralisée en fonction du potentiel, mais je vois pas très bien comment faire ; j'ai posé et , mais je ne pense pas avoir la relation correcte pour calculer le gradient dans ce cas.
    Quelqu'un pourrait-il m'aider ?
  9. kalish
    Date d'inscription
    février 2008
    Localisation
    Au vert
    Messages
    2 378
    Si Qj est la j iemme composant de la force généralisée tu vois bien que tu obtiens toute la force, puisque tes j sont les x,y,z et ton équation fait bien intervenir le potentiel. Ceci dit je te remercie pour les documents je n'ai pas fait de mécanique analytique, je me demande comment un graçon de 17 ans en a entendu parlé, c'est la magie d'internet.
    edit: le pdf n'est plus disponible tu peux me le passer stp?
  10. Seirios
    Date d'inscription
    mai 2005
    Localisation
    Âge
    21
    Messages
    8 844
    Difficile de passer à côté de la mécanique analytique lorsque l'on parcourt des documents de physique ; on la trouve en mécanique classique, en électromagnétisme, en mécanique quantique, en relativité...Partout donc.
    Je le mets en pièce jointe.
    Fichiers attachés
    • Publicité
  1. Principe Fondamental de la Dynamique
    Par soorboy dans le forum Physique
    Réponses: 32
    Dernier message: 12/01/2009, 12h59
  2. Réponses: 2
    Dernier message: 18/06/2008, 16h57
  3. Réponses: 2
    Dernier message: 31/05/2007, 00h00
  4. Principe fondamental de la dynamique
    Par DjookL dans le forum Physique
    Dernier message: 16/01/2007, 20h37
  5. Principe fondamental de la dynamique
    Par Brutos dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 22/01/2005, 19h55
