Bonjour à tout le monde,
Voilà, je suis en école d'ingénieurs et j'ai un projet à réaliser en mécanique (conception d'une éolienne). Mais voilà, je bloque au niveau du multiplicateur de vitesse alors si quelqu'un peut me donner un grand coup de pouce, ce serait fort aimable...
Tout d'abord, veuillez trouver en PJ le schéma cinématique de l'éolienne et enfin les diverses données.
A savoir que l'alternateur utilisé est de type LEROY SOMER,
-monophasé, bipalier
-rendement de 79%
-Puissance utile de 9000W
-Vitesse de rotation de 3600Tr/min.
L'hélice de l'éolienne tourne à 18Tr/min...
J'ai déjà pu établir divers résultats au préalable, ce qui donne :
Couple de l'entraînement = P/w= 9000/((PIx3600)/30) = 23,87Nm
23,87/79% = 30,22Nm pour le couple de l'entraînement.
Couple de l'hélice = 30,22 x 200 / 0,8 = 7555Nm.
Diàmètre de l'hélice = 0,0004 x 7555 = 3,10m
Masse de l'hélice = 40x3,10=124Kg
Effort Axial Hélice = 0,20 x 7555 = 1511N
RAPPORT DE MULTIPLICATION = 3600 / 18 = 200.
Voilà toutes les données que j'ai déjà pu calculer...certaines seront inutiles pour résoudre le problème, j'en ai conscience...
Comme précisé dans le sujet, il m'est indiqué d'utiliser deux types de multiplicateurs (1 avec un satellite à deux roues et l'autre avec un satellite à 1 roue)...
Par conséquent j'ai obté pour :
-Rapport de multiplication satellite 2 roues = 25
-Rapport de multiplication satellite 1 roue = 10
soit un rapport de 25 x 10 = 250 car je prends en compte le rendement
Voilà, à présent, je bloque pour déterminer mon nombre de dents, mes diamètres primitifs, etc...
En pièce jointe, je vous présente mon schéma de train que je pense utiliser pour le Satellite à 2 roues (il est symétrique pour répartir un l'effort sur l'arbre.)
La roue en rouge devra donc comporter 18 Dents... à partir de là, tout reste à faire ....
S'il vous plaît, aidez moi car là vraiment... je sèche totalement, même avec les bouquins...
Thomas
PS : voici mon adresse MSN si besoin en est : supprimée en application de la charte du forum.
De plus peux-tu remplacer ton schéma en pdf par une image gif ?
JPL, modérateur
PS :une pièce jointe supprimée
