Von mises et tresca
Von mises et tresca
    invite1a7050d5
    Von mises et tresca
    je recherche une définition "pratique" de la contrainte équivalente de von mises et de tresca.
    Je demande cela parce que j'ai fais un calcul d'un tube en torsion simple, qui me donne 70MPa en cisaillement et 120MPa en contrainte équivalente de von mises. Laquel de ces valeur est à prendre en compte ?
    merci d'avance.
    Koranten
    Re : Von mises et tresca
    Von Mises et Tresca sont des contraintes "combinées". Par exemple, ton tube, tu peux lui faire subir de la traction, du cisaillement et de la torsion en même temps.
    La contrainte totale, celle que subit ton matériau, c'est quoi? La somme de toutes? Pas si simple. Les contraintes ne sont pas des vecteurs, certes, mais c'est quand même un peu plus complexe qu'une simple addition. Il existe plusieurs façons de les combiner pour arriver à la contrainte totale que subit vraiment ton matériau. Tresca et Von Mises sont deux critères parmi les plus connus. Je ne sais plus lequel est le plus contraignant, mais ils ne sont pas exactement équivalents.
    De manière générale, il vaut toujours mieux considérer la contrainte la plus grande de manière à être "pénalisant". Par exemple, ici, si ton critère de résistance est de 100 MPa, en torsion ta pièce tient le coup, mais en Von Mises elle explose... Si tu redimensionnes ta pièce pour que Von Mises soit aussi inférieur à 100 MPa, tu dormiras plus tranquille, sans risque de mort sur la conscience ^^
    invite1a7050d5
    Merci pour cette réponse.
    Mais elle me laisse un léger gout de trop peut
    Je m'attendais à cette réponse en fait, mais se que je ne pige pas, c'est que dans mon cas précis, je n'ai QUE du cisaillement ! Donc une contrainte combiné entre quoi et quoi ?
    Koranten
    Bonne question.
    Tu fais un calcul sur logiciel? Lequel? Tu as peut-être mal configuré ton calcul?
    Si tu le fais à la main, je vois mal comment ta contrainte combinée peut être plus grande que la contrainte seule
    La formule revient en gros à prendre la norme du "vecteur" de contrainte, donc si tu n'as que du cisaillement, tu dois récupérer juste ça et rien d'autre, ou alors je ne me souviens plus bien de la formule.
    invite1a7050d5
    Citation Envoyé par Koranten Voir le message
    Bonne question.
    J'ai utilisé RDM6 et je suis formel : il n'y a que du cisaillement pourtant la contrainte de von mises et celle de tresca est plus grande que celle de cisaillement !
    Koranten
    Ecoute je suis pas un spécialiste de RDM6 ni du calcul de structures, mais à vue de nez je dirai que c'est peut-être dû au fait que le cisaillement, bin, c'est quelque chose d'un peu bizarre.
    Il est impossible de n'avoir que tu cisaillement je crois : le truc qui vient cisailler ta pièce n'est pas infiniment fin, donc il est obligé de créer de la compression, au moins localement. Ca vient peut-être de là.
    invitec1eeed54
    La reponse complete figure dans le fichier joint.
    Bien cordialement.
    J. Christophe
  1. Calcul de la contrainte equivalente Von Mises dans une poutre
    Par invite56fdce42 dans le forum Physique
    Dernier message: 15/01/2013, 17h27
  2. flocons de Von Koch
    Par invitec4576fd9 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 22/04/2008, 11h37
  3. Contrainte de Von Mises
    Par Koranten dans le forum Physique
    Dernier message: 02/05/2007, 17h20
  4. Sondes de Von Neumann
    Par invite17d6adbf dans le forum Archives
    Dernier message: 31/05/2005, 11h36
  5. In memoriam Von Zeppelin
    Par invitea0046ad4 dans le forum Astronautique
    Dernier message: 26/05/2005, 13h37
