station inertielle (gyroscope + accéléromètre 3 axes)
    inviteb76ba5a4
    Smile station inertielle (gyroscope + accéléromètre 3 axes)
    voilà j'ai un sujet de stage où il faut que j'utilise un gyroscope et un accéléromètre trois axes pour déterminer la vitesse de mon système, ce système me donne les accélérations en g ainsi que les 3 angles de rotation et les 3 vitesses de rotation,
    comment puis retrouver l'accélération normale de mon système? (sans la gravitation)
    il me semble que je n'est qu'à enlever les composantes de gravitation mais je voulais demander confirmation
    ensuite je dois determiner la vitesse (une intégration) et gérer les possibles vibrations ou perturbations de mon véhicule, je pense utiliser un filtre de Kalman quelqu'un peut il me donner des précisions à ce sujet ? comment l'utiliser?
    merci par avance
    cerfa
    Re : station inertielle (gyroscope + accéléromètre 3 axes)
    Citation Envoyé par clemsdatout Voir le message
    merci par avance
    Je ne vois pas bien pourquoi tu veux enlever la gravitation ! Si ton accéléromètre te donne les composantes de l'accélération effectivement ressentie, la vitesse s'obtiendra effectivement par intégration des composantes complètes de l'accélération. Ou alors il y a quelque chose qui m'échappe.
    inviteb76ba5a4
    Citation Envoyé par cerfa Voir le message
    Au fait on ma conseiller d'enlever les composantes de la gravitation ( au repos il s'agit juste d'enlever 1 sur la composante en Z) mais je peux essayer avec la composante complète,
    cependant je dois quand même effectuer un changement de repère si mon système est disposé au hasard dans l'espace?
    cerfa
    Je veux bien mais je ne vois toujours pas pourquoi ! Tu n'auras plus d'information sur le mouvement vertical. Mais peux-être étudies-tu un mouvement horizontal ?
    Oui. Et d'ailleurs ces axes vont changer de direction au cours du temps... C'est pour cela qu'il te faut des informations sur les rotations !
    inviteb76ba5a4
    le mouvement sera surtout horizontal (disposé dans une voiture) mais il n'est pas impossible que le système soit déplacé verticalement il faut donc prendre en compte les deux possibilités,
  1. Fonctionnement gyroscope/accélérometre
    Par invitea2eab75e dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/04/2009, 10h45
  2. Gyroscope 3 axes
    Par invite6ab74433 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/03/2008, 18h59
  3. Accéléromètre et gyroscope
    Dernier message: 08/12/2007, 19h45
  4. Gyroscope/Accelerometre
    Par ABN84 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/04/2007, 23h44
  5. Avantages Gyroscope+accéléromètre
    Par totoscill dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/03/2007, 09h24
