Je dirais que la réponse est souvent dans la question
Pour ce qui est de trouver l'énergie, c'est toujours par rapport a la différence de masse. Puis on utilise E=mc² qui va nous donner l'énergie en Joules et sachant que :
1 électron volt = 1,60217646 × 10-19 joules
On tombe sur la valeur en eV.
si c'est idiot mais que ca marche, c'est que ce n'est pas idiot
26/05/2009 - 17h34
KLOUG
Date d'inscription
mars 2008
Localisation
Les Ulis
Âge
55
Messages
1 150
Re : Réaction de fusion par le soleil Energie??
Je crois qu'il y a eu d'autres discussions sur le forum portant sur le même sujet.
En tapant "fusion soleil", ça devrait marcher.
Merci beaucoup de vous être attardé sur la question.
j'ai peine à comprendre Jackyzgood.
1eV =1.6e-19 J oui, mais je saisi pas comment mixé la formule que j'ai donné (si c'est la bonne à utiliser)
dans ce cas, 1.6e-19=mc^2 je peux trouver "m" mais je ne saisi pas le calcul.
KLOUG, merci également, je me suis intéressé également au fonctionnement du soleil. J'ai partiellement compris ses fonctionnement. à présent je cherche à le calculer. hélas c'est pas évident.
je vais faire des recherches merci
bonne soirée
26/05/2009 - 20h39
Jackyzgood
Date d'inscription
juillet 2003
Âge
30
Messages
1 505
Envoyé par Dr.Hannibal
O.o ??? Euh .... Il faut pas assembler les formules au hasard pour essayer d'obtenir quelque chose.
On commence par calculer la différence de masse, puis on calcule l'énergie avec E=mc², on trouve une énergie en Joules, sachant que 1 électron volt = 1,60217646 × 10-19 joules, on en déduit que 1 Joule = 6.24 x 10^18 eV, il faudra donc multiplier E par 6.24 x 10^18 pour trouver le résultat en eV.
complétement il me semblait bien que je n'avais pas saisi.
alors la question serait, comment calculer les différences de masse?
j'ai vraiment de la peine. ma formule première est-t-elle la bonne a utiliser? ou il en existe une pour calculer la différence de masse?
je m'excuse je suis vraiment pas bon la physique des petits atomes j'ai de la peine.
Dernière modification par Dr.Hannibal ; 26/05/2009 à 20h47.
Motif: trouvé
26/05/2009 - 20h53
Jackyzgood
Date d'inscription
juillet 2003
Âge
30
Messages
1 505
Sincèrement, la première formule ne me dit rien, elle est peut être valable dans un exemple précis. C'est pour ça que je te propose une autre solution.
La différence de masse, est comme son nom l'indique, la différence de masse, comme on veut connaitre l'énergie dégagé après la réaction, il faut donc comparer les réactifs et les produits.
il faut comparer la masse de 4 atomes d'hydrogène a celle d'un atome d'hélium. Mais il va falloir chercher loin parce que dans mes souvenir ça se passe 4 ou 5 chiffres après la virgule.
