La roue
La roue
    thedead005
    Exclamation La roue
    salut a tous et merci de maider cest super sympa.
    jai une petite question pour vous qui me semble bien simple je veux seulment une confirmation
    jai deux roue une de 10 cm et une autre de 20 cm.
    la roue de 20 cm tourne a 500 tour par minutes et fais tourné la roue de 10 cm est ce que ma rou de 10 cm tourne a 1000 tour par minutes??
    vaincent
    Re : La roue
    à quoi correspond les 10 et 20 cm ? au rayon, au diamètre, au périmètre ?
    vaincent
    Re : La roue
    bon peu importe finalement,
    on peut simplement réfléchir pas rapport au périmètre : la grande roue a un périmètre de 2piR et la petite de piR(si son rayon est R/2). Si elle sont en contact parfait, quand la grande roue fait un tour la petite en fait 2 d'où la réponse.
    thedead005
    Re : La roue
    daccord merci donc si le roue 1 qui a un diametre de 10 cm et la rou 2 de 20 cm.
    la roue 2 fais tourné la roue 1 avec une poulie est ce que la distance entre mes 2 roue fais une différence ??
    si la couroie a une longueur de 50 cm ou de 100 cm est ce que ma roue 2 va faire un tour mais ma roue 1 2 tours??
    MCMB
    Re : La roue
    Oui il faut raisonner en terme de vitesse:
    la vitesse de la couroie est la même pour tes 2 roues, donc la vitesse tangentielle de tes roues est la même.
    Donc si on considère w1 et w2 les vitesses de rotation de tes roues et r1 et r2 les rayons de tes roues, les vitesses tangentielles sont données par la relation:
    r1.w1 = r2.w2
    or r1= 2.r2
    donc w2 = 2.w1
    thedead005
    Re : La roue
    donc si la rous est 3 fois plus grosse en diametre que lautre roue elle va tournée 3 fois plus vite ??
    MCMB
    Re : La roue
    non, regarde le calcul, elle tournera 3 fois moins vite.
    thedead005
    Re : La roue
    loll dsl je me suis tromper dans mon propo je voulais désigné la petite et non la gros qui tourne 3 fois plus vite .
    merci beaucoup
  1. Roue de barlow
    Par EChevallier dans le forum Physique
    Réponses: 57
    Dernier message: 19/11/2008, 12h46
  2. diode de roue lb
    Par invite5c707bf0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/07/2008, 20h31
  3. Roue codeuse
    Par invite99e8052e dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/05/2008, 21h54
  4. Roue de Barlow
    Par invitee91068ff dans le forum Physique
    Dernier message: 22/01/2006, 10h27
  5. La roue
    Par invite37693cfc dans le forum Physique
    Dernier message: 23/04/2004, 16h25
