Amortir une chute de diffuseur
    invite904bc8da
    Bonjour !
    Je suis un étudiant (BTS MAI) et j'ai un petit soucis
    Je fabrique un conduit pour évacuer des pièces défectueuses d'un système automatisé, et les pièces (des petits diffuseurs, vous savez le "pchit pchit en plastique sur les déodorants) sont évacuées assez brutalement, donc quand elles rentrent dans le conduit ça a tendance à rebondir et donc à sortir de ce dernier.
    Ma question est donc la suivante : existe-t-il une matière ou une autre façon pas trop compliquée d'amortir suffisamment la chute pour que les pièces ne rebondissent pas trop et qu'elles aient un peu de vitesse tout de même pour descendre vers le carton ??
    Pour info, mon conduit mesure 1100 mm de long, incliné de 40° par rapport au sol, et les pièces viennent du dessus (donc en haut du conduit) et glissent vers le bas.
    NicoEnac
    Re : Amortir une chute de diffuseur
    Peut-on changer la forme du conduit ? En effet, les diffuseurs vont plus rebondir si la paroi qu'ils vont rencontrer (le conduit) est perpendiculaire à leur mouvement. Changer la forme du conduit en une forme courbe accompagnant le mouvement des diffuseurs permettrait qu'ils rebondissent moins.
    Sinon appliquer un matériau amortisseur sur la surface sur laquelle les diffuseurs rebondissent. Le seul problème que j'y vois, c'est qu'en matière d'automatisme, où une action doit être reproductible des milliers, des millions de fois sans trop d'usure, je n'ai pas assez de connaissance pour conseiller un matériau qui conviendrait.
    Un petit schéma du conduit et de la direction des diffuseurs serait pas mal
    "Quand les gens sont de mon avis, il me semble que je dois avoir tort."O.Wilde
    NicoEnac
    Un truc dans le genre (dsl pour la qualité je suis au boulot et je n'ai que Paint sous la main alors dessin fait rapidos).
    calculair
    Citation Envoyé par NicoEnac Voir le message
    Je n'ai pas vue le dessin, mais je te propose de mettre des rebords suffisament haut sur ton plan incliné au niveau du point de chute, de façon que les pieces n'ont aucune chance de franchir ce rebord. ainsi toutes les pieces iront à leur destination prevue....
    Peut être trop simple ....
    NicoEnac
    Citation Envoyé par calculair Voir le message
    Les meilleures idées restent les plus simples.
    invite904bc8da
    Dans 5 minutes je vous mets un plan fait avec inventor 6; la partie du projet que je dois concevoir ne sera pas utilisé des milliers de fois, et même si elle l'était c'est pas mon problème c'est celui du client lol
    (oui je suis un charlatant ^^)
    invite904bc8da
    voilà une image de ce que je veux faire .
    invite904bc8da
    pas d'idées ???
    mécano41
    Peut-être selon croquis joints....
  1. [Blanc] Combien de temps faut-il pour amortir une table à induction vs gaz
    Par invite2f3d6c65 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/08/2007, 09h56
  2. Diffuseur de vaporisateur
    Par marsouin84 dans le forum Physique
    Dernier message: 06/05/2007, 11h05
  3. diffuseur de chaleur?!
    Par invitef620c101 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/04/2007, 21h05
  4. Amortir un choc
    Par invitec156902f dans le forum Physique
    Dernier message: 29/01/2007, 10h35
  5. Amortir les perturbations de tension sur un circuit
    Par invite94aef384 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/04/2005, 15h05
