  • Login:
+ Répondre à la discussion
Affichage des résultats 1 à 15 sur 17
Effet de la vitesse sur le refroidissement d'un moteur à explosion.
  1. PhilRosay
    Date d'inscription
    juin 2009
    Messages
    6
    Je chercher la formule qui permet de connaitre la relation entre la vitesse d'un véhicule et le refroidissement de son moteur par son radiateur d'eau.
    Pour un radiateur de surface constante S, si je vais plus vite, je refroidis mieux et peux donc me contenter d'une surface de radiateur S' où S' < S. Je ne retrouve pas la formule qui fait la relation avec la vitesse.
    Merci d'avance pour votre aide,
    Phil
    • Publicité
      Poursuivez votre recherche
      Recherche personnalisée
  2. astromateur
    Date d'inscription
    juillet 2008
    Localisation
    La Zone : banlieue parisienne
    Messages
    253
    Re : Effet de la vitesse sur le refroidissement d'un moteur à explosion.
    Y'a pas de "formule" toute faite, c'est un calcul d'échangeur thermique air/eau ...
    Antoine / Et père y colle au zoo ce pauv' Gersi ...
  3. PhilRosay
    Date d'inscription
    juin 2009
    Messages
    6
    Soit, mais où chercher pour dégrossir le calcul ?
  4. zoup1
    Date d'inscription
    juillet 2004
    Localisation
    Paris
    Âge
    47
    Messages
    3 766
    Je ne suis pas vraiment un spécialiste de la chose, mais je pense qu'une des points tourne autour l'efficacité du refroidissement du système de transport de l'eau par l'air, Celui vi va dépendre de l'efficacité de la diffusion thermique à travers les couches limites qui existent autour des échangeurs air/eau. J'aurais tendance à penser que l'épaisseur de ces couches limites varient comme la racine carré du nombre de Reynolds, soit comme la racine carrée de la vitesse de l'écoulement et donc du véhicule. Ensuite, il faudrait voir ce que tout cela donne sur les flux de chaleur...
    Je te donne une idée, tu me donnes une idée, nous avons chacun deux idées.
  5. astromateur
    Date d'inscription
    juillet 2008
    Localisation
    Messages
    253
    Dans un cours de thermodynamique ...
    Les paramètres sont de mémoire :
    Q1 débit massique eau
    Q2 débit massique air
    T1 entrée eau
    T2 sortie eau
    T3 entrée air
    T4 sortie air
    P entrée eau
    P entrée air
    dP eau
    dP air
    S d'échange
    K coef global d'échange en fonction des régimes turbulents ou laminaires coté eau et coté air
    Chaleur massique eau
    Chaleur massique air
    Regarde ici, ça à l'air pas mal :
    http://www.azprocede.fr/Cours_GC/ech...mperature.html
  6. PhilRosay
    Date d'inscription
    juin 2009
    Messages
    6
    Merci pour votre aide. Je vais creuser tout ça... demain...
    Y aurait-il une formule plus basique pour dégrossir ? Du type, si je refroidis correctement à 200 km/h, je vais refroidir à X% d'efficacité supplémentaire à 400 km/h, toute chose égale par ailleurs...
    Bonne soirée.
    • Publicité
  7. pont2
    Date d'inscription
    mai 2009
    Messages
    381
    Bonjour PhilRosay,
    Effectivement j'ai souvenir d'une formule, qui était proportionnelle à la vitesse.
    pont
  8. PhilRosay
    Date d'inscription
    juin 2009
    Messages
    6
    Savez vous où je pourrais le retrouver ?
    Merci d'avance,
    Phil
  9. PhilRosay
    Date d'inscription
    juin 2009
    Messages
    6
    Bonsoir à tous,
    Même si la formule ne donne qu'un ordre de grandeur, je suis preneur... Il s'agit de dégrossir quelques hypothèses pour l'instant. Merci d'avance,
    Phil
  10. verdifre
    Date d'inscription
    mai 2006
    Localisation
    thiembronne 62560
    Âge
    50
    Messages
    7 978
    si mes souvenirs sont exacts, la pression intervient aussi grandement dans la qualité du refroidissement.
    je crois qu'il est preferable, a ces vitesses, d'avoir un convergent -divergent autour du radiateur et de faire baisser la vitesse de l'air en augmentant sa pression pour le passage dans le radiateur
    fred
    On ne vient pas de nulle part et il serait souhaitable qu'on n'aille pas n'importe où !
    • Publicité
  11. pont2
    Date d'inscription
    mai 2009
    Messages
    381
    Non j'ai un vague souvenir, je peux dire qu'il n'y a pas de pression dans la formule et que c'était proportionnel à la vitesse, mais il y avait d'autres facteurs, il faut trouver un cours industriel de thermo. Les échangeurs, c'est traité dedans, par ex je me rappelle qu'il fallait croiser les flux.. C'est malheureux comme on oublie, mais les cours restent il faut les trouver. Ceux qui font de la clim ont aussi besoin de calculer des échangeurs. Il y a des bouquins de clim, assez chers d'ailleurs.
    Obs: erreur: un convergent-divergent augmente la vitesse, il ne la diminue pas
    pont
  12. verdifre
    Date d'inscription
    mai 2006
    Localisation
    thiembronne 62560
    Âge
    50
    Messages
    7 978
    bonsoir,
    exact, convergent divergent juste devant le radiateur suivi d'un convergent pour l'ejection de l'air chaud et éventuellement bénéficier de l'effet meredith
    Conclusions. -- L'emploi du principe du refroidissement à faible vitesse évite la nécessité d'augmenter la puissance dépensée avec l'augmentation de vitesse pourvu que les conditions à la sortie soient ajustées en fonction de la vitesse.
    Par ailleurs les effets combinés de la compressibilité et du transfert thermique du radiateur peuvent réduire à rien la puissance nécessaire au refroidissement si la taille du radiateur est adéquate. De plus, grâce à l'utilisation de la chaleur de l'échappement une poussée appréciable peut être attendue de la présence de l'écoulement de refroidissement.
    Enfin l'importance de l'impulsion des gaz d'échappement sur un avion à grande vitesse est soulignée, bien qu'il ne soit fait aucune étude quantitative sur ce point.
    tu devrais trouver plein de renseignements précis dans les rapports naca disponibles en libre accés sur le site de la nasa
    le problème du refroidissement des moteurs d'avion à pistons à été extrement fouillé entre 1930 et 1945.
    dans cette gamme de vitesses, un refroidissement moteur bien concu peut apporter une poussée due à l'expantion de l'air.
    de passer d'une trainée de refroidissement à une legere poussée , ce n'est pas negligeable.
    fred
  13. PhilRosay
    Date d'inscription
    juin 2009
    Messages
    6
    Merci pour toute cette argumentation. Ma question est surtout centrée sur l'influence de la vitesse sur la qualité du refroidissement sans modification du dispositif (taille du radiateur, forme des diffuseurs...). Il est sur que plus on va vite, mieux on refroidira... mais dans quelle proportion ?... Là est ma question...
  14. verdifre
    Date d'inscription
    mai 2006
    Localisation
    thiembronne 62560
    Âge
    50
    Messages
    7 978
    bonsoir,
    http://ntrs.nasa.gov/archive/nasa/ca...1993094520.pdf
    tu devrais trouver une réponse argumentée ici
    a partir de la page 7
    • Publicité
  15. sitalgo
    Date d'inscription
    juin 2006
    Localisation
    La Réunion
    Messages
    3 478
    B'jour,
    Citation Envoyé par PhilRosay Voir le message
    Si le véhicule va plus vite, le moteur a davantage de chaleur à évacuer.
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. Mesurer le couple d'un moteur à explosion
    Par Rodrigue dans le forum Technologies
    Dernier message: 01/03/2010, 18h18
  2. Réponses: 0
    Dernier message: 07/01/2009, 17h25
  3. Equation différentielle-vitesse de refroidissement d'un corps
    Par vyrjy dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 13/07/2006, 00h22
  4. TPE sur comparaison moteur a explosion moteur a hydrogène
    Par luv dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 04/11/2005, 23h40
  5. TPE sur le moteur à explosion
    Par Radical Edward dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 14/02/2005, 19h31
