ça chauffe!
ça chauffe!
    invitee5c30a67
    ça chauffe!
    bonjour à tous,
    je ne sais pas si je suis sur le bon forum mais bon...
    je souhaiterai connaître comment calcule t-on le réchauffement d'une masse d'eau dans un étang.
    exemple: 3 900 m2, 2 500 m3 combien de temps faut t-il à ce volume pour élever sa température de 1°C.
    il faut 1000 calories pour élever la température d' 1L de 1°C peut-on multiplier par 1000 pour un m3?.
    si quelqu'un ?....merci
    mc222
    Re : ça chauffe!
    Salut
    Pour connaitre la hausse de temptérature, il te faut de l'énergie, car la chaleur est une forme d'énergie et il te faut aussi une masse.
    Q = m . c . Δθ
    Q = énergie en Joules
    m = masse en kg
    c = capacité calorifique en J/(kg.k)
    Δθ = équart de température en Kelvin ou celsius
    m = ρ . V
    ρ = masse volumique
    V = volume
    Exemple :
    Je veut chauffé 2 litre d'eau liquide pour quelle passe de 20 degré celsius à 80:
    Combien d'énergie me faut il?
    m = 2 kg
    c de l'eau = 4186
    Δθ = 60 degré celsius
    Q = 2 . 4186 . 60
    Q = 502 320 J
    invitee5c30a67
    Re : ça chauffe!
    merci, mais en fait je connais l'energie et le temps qu'il faut pour élever la température d'un litre d'eau de 1°c. ce que je cherche c'est le temps qu'il faut pour une surface de 3900 m2 et 2500 m3. peut-on le faire à la proportionnelle?
    f6bes
    Re : ça chauffe!
    Bjr à toi,
    Le temps ne va dépendre QUE de la quantité de calories que l'on peut apporter par unités de temps. Comparer une SURFACE et un VOLUME ne veut rien dire !
    2500 m3 sur une surface de 10x10 (100 m2) n'a rien à voir avec une surface de 3900 m2 (sur quelle profondeur ?)
    Dernière modification par f6bes ; 11/06/2009 à 11h38.
    invitee5c30a67
    Re : ça chauffe!
    salut,
    merci de t'intéresser à mon problème.
    en résumé la profondeur n'est pas égale en pente douce de 0 à -1,65 mètre. l'eau du bassin est changée 12 à 20 fois par jour.
    elle arrive en moyenne à 15°c aura t-elle le temps de se réchauffer et si oui de combien. de quelle ordre de grandeur?
    mc222
    Re : ça chauffe!
    Si tu parle de temps, alors il faudra prendre en compte la puissance qui est le débit d' énergie, c'est le seule moyen.
    Comment chauffe tu l'étan? avec le soeil?
    cedbont
    Re : ça chauffe!
    supposons que tu veuilles chauffer un étang avec la lumière du soleil. On ne connaît pas la transparence de ton eau, mais on va supposer qu'elle est suffisamment transparente pour que le chauffage soit uniforme sur toute la profondeur. Si on suppose aussi que la température de l'eau est la même en tout point de l'étang (c'est faux, mais ça simplifie bien) et que l'étang n'a pas le temps d'échanger de chaleur avec le bassin, alors, le temps de chauffage est obtenu ainsi :
    Q = m . c . Δθ (merci mc222)
    m = ρ . V (merci mc222)
    Q = Flux . S . T
    Q = la quantité de chaleur réçue pour augmenter la température du lac de delta theta
    m = la masse d'eau de l'étang
    c = la chaleur massique de l'eau
    Δθ = la différence de température entre la température finale et la température initiale
    ρ = la masse volumique de l'eau
    V = le volume d'eau
    Flux = le flux solaire
    S = la surface du lac
    T = la durée de chauffage
    Donc :
    T = ρ . V . c . Δθ /(Flux . S)
    A toi de jouer !
    Sauvons les traders !
    mc222
    Re : ça chauffe!
    j'aime bien ton équation :
    Q = Flux . S . T
    Flux c'est en quoi ? en lux ? en lumens ? en watt ?
    cedbont
    Re : ça chauffe!
    [Flux] = W/m²/s
    Il suffit de faire une analyse dimensionnelle.
    mc222
    Re : ça chauffe!
    si j'fé une analyse dimensionnel, j'obtient pour flux:
    flux =Q /( S . T )
    flux = Joules /( m² . s )
    flux = Watt / m²
    mc222
    Re : ça chauffe!
    et c'est un petit "t" pour le temps, ya des baff qui s'perdent ...
    cedbont
    Re : ça chauffe!
    Oui en W/m^2.
    Sinon, tout n'est qu'affaire de convention, t ou T, il suffit de comprendre.
    mc222
    Re : ça chauffe!
    pousson un peu plus la comprenoire de ce flux, voulez-vous ?
    P = W /t
    W = v . h
    v = fréquence de l'onde
    h = constante de planck
    λ = longueur de l'onde
    W= Energie
    P = Puissance
    c = λ . v
    W = c / λ
    flux = c . h / (λ . t . S )
    flux = ( m . J . s ) /( s . m . m² )
    invitee5c30a67
    Re : ça chauffe!
    alors un peu de concrêt. en fait je suis très très faible en math, ne vous égarez pas.
    pour 2 500 M3 le p est d'environ 2 500 000 kilos
    et V est de 2 500 000 dm3
    T= 2 500 000 . 2 500 000 . 4186 . 1° C/ 1000. 3900
    MERCI D'avance
    cedbont
    Re : ça chauffe!
    C'est juste, tu peux prendre ta calculette, à part qu'il n'y a qu'une seule fois 2500000.
    invitee5c30a67
    Re : ça chauffe!
    merci, le resultat est en quelle unité de temps?
    mc222
    Re : ça chauffe!
    SI : systeme internationnal donc "s"
    invitee5c30a67
    Re : ça chauffe!
    merci beaucoup
  1. [Thermique] Remplacement chauffe eau gaz Saunier Duval ne chauffe pas assez !
    Par invite6113ef0e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/06/2009, 17h32
  2. Réponses: 9
    Dernier message: 30/12/2008, 13h51
  3. [Thermique] Chauffe-bains Chaffoteaux et Maury Bayard Star 10 : ne chauffe pas. [résolu]
    Par invite26fc4fb8 dans le forum Dépannage
    Réponses: 18
    Dernier message: 30/12/2008, 11h55
  4. [Blanc] Chauffe eau gaz ELM Leblanc type ? : ne chauffe pas l'eau.
    Par inviteab761625 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/11/2008, 22h34
  5. [Blanc] Chauffe-eau : combien d'heure pour une chauffe complète ?
    Par invite62d32667 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/08/2007, 12h15
