Masse volumique de l'air en fonction de la hauteur
    invite4aaa7617
    Bonjour, avec la méthode d'Euler et excel, j'essaye de calculer la trajectoire d'un projectil lancer a très haute vittesse et en hauteur ( genre obus de grosse bertha quoi) . Comme je prend en compte les frottements de l'air, je cherche s'il ya une fontion qui me permettent de calculer la masse volumique de l'air (don dépendent les frottements ) en fonction de l(altitude du projectile )
    faites moi signe si vous avez la réponse .
    merci d'avance
    invite77e86f54
    Re : masse volumique de l'air en focntion de la hauteur
    essaye en prenant GRAD(p)="ro"g et PV=nRT t obtiens un e equa diff a resoudre et qui te donne ro(h) mais il faut supposer une atmosphere isotherme...en fait t as
    ro(h)=ro(0)*exp(-gMh/RT)...ac une atmosphere isotherme et un modele GP
    invite4aaa7617
    ok merci beaucoup, par contre qu'est ce que c'est M dans la dernière équation ?
    encore merci
    invite77e86f54
    M est la masse molaire de l air...en fait c est une loi de type boltzmann( c est a dire
    A(x)/A(0)=exp(-E/kT) où E est l energie caracteristique du systeme)
    ici E=mgh donc E/kT=mgh/kT
    or k= R/(nbre avogadro)
    d où E/kT= m(nbre d avo)gh/RT=gMh/RT
    invite77e86f54
    tu vois que y a au moins 2 maniere de l obtenir:
    -grad(P)="ro"g et PV=nRT
    -directement avec boltzmann
    pmdec
    Re : Masse volumique de l'air en fonction de la hauteur
    Comme il faudra, de toutes façons, faire beaucoup d'approximations dans les calculs à moins de connaître aussi la vitesse du vent (à toutes les altitudes "traversées" par le boulet), la température, ..., l'humidité ,...., je te propose une formule qui permet de connaître la pression à l'altitude H en fonction de la pression à l'altitude 0 (niveau de la mer, donc pression donnée sur les cartes météo) :
    pH = p0 × exp(-H/8005) avec H en mètres.
    Je ne me souviens plus jusqu'à quelle altitude cette formule est valable, mais sans doute au moins 4000 mètres. A température constante, le même facteur exp(-H/8005) doit pouvoir être appliqué à la masse volumique.
  1. Masse volumique de l'air
    Par invitedbef360d dans le forum Physique
    Réponses: 17
    Dernier message: 15/11/2007, 16h22
  2. vent/ masse volumique de l'air
    Par invited2475548 dans le forum Planètes et Exobiologie
    Dernier message: 13/11/2007, 22h47
  3. masse volumique en fonction de la profondeur de la Terre
    Par invite1d656ca6 dans le forum Géologie et Catastrophes naturelles
    Dernier message: 27/05/2007, 15h31
  4. Masse Volumique de l'air
    Par invitedb36794c dans le forum Chimie
    Dernier message: 10/11/2006, 15h18
  5. débit volumique et hauteur
    Par invite3569df15 dans le forum Physique
    Dernier message: 15/07/2006, 11h07
