  • Login:
+ Répondre à la discussion
Calcul puissance motoreducteur en newton metre
  1. mohamed59
    Date d'inscription
    juin 2009
    Âge
    29
    Messages
    5
    Je souhaite connaitre la puissance du moteur a utilisé. je suis autodidacte et ne connaissant pas grand chose en newton mètre. j'aimerai que vous m'aidiez a calculé.
    Voici en quelque ligne ce que je dois faire :
    je souhaite faire tourné un moto-réducteur à 60 tours minutes, la rotation fait un diamètre de 100cm qui "tire" via une poulie un poids de 30kg.
    Donc j'aimerais savoir comment calcul t on la puissance du moteur à utilisé.
    Merci pour votre aide ( vous trouverez un croquis ci joint )
    Images attachées
    • Publicité
      Poursuivez votre recherche
      Recherche personnalisée
  2. mécano41
    Date d'inscription
    janvier 2006
    Localisation
    Romorantin_Lanthenay
    Âge
    68
    Messages
    2 629
    Re : Calcul puissance motoreducteur en newton metre
    Le couple demandé au motoréducteur varie. Il sera maximal lorsque la direction du câble attaché au bras tournant sera perpendiculaire à ce bras. La force qui tire sur le bras, perpendiculairement à celui-ci, sera égale au poids de l'objet pendu.
    Le couple minimal nécessaire en sortie de motoréducteur sera donc :
    avec :
    - m = masse de l'objet = 30 kg
    - poids de l'objet : P = m.g = 30 . 9,81 = 294,3 N
    - rayon du bras : R = 0,5 m
    C = P . R = 294,3 . 0,5 = 147,5 Nm
    La puissance théorique correspondante sera :
    avec :
    N = 60 tr/min soit 1 tr/s d'où une vitesse angulaire :
    W = C . = 147,5 . 6,28 = 924 W
    Normalement, il faudrait calculer la loi de mouvement pour avoir l'accélération maxi ce qui devrait conduire à des valeurs un peu plus élevées...mais là, il faut la position et le diamètre de la poulie
    Dernière modification par mécano41 ; 25/06/2009 à 14h09.
  3. verdifre
    Date d'inscription
    mai 2006
    Localisation
    thiembronne 62560
    Âge
    50
    Messages
    7 978
    ton moteur fait 60 tr/minute soit 1 tour pr seconde, si il est placé juste sous la poulie tu montes un poid de 30 kg de 2 m en 1/2 seconde,
    cela risque en effet de faire des accelerations importantes
    une vitesse moyenne de 4 m/s
    donc une vitesse maxi en premiere approximation du double (surement plus)
    il faut donc que tu atteignes 4m/s en 1/4 de seconde soit une acceleration de sensiblement 2g
    la puissance crete de ton moteur sera sensiblement de 3Kw
    tu risques de plus de te retrouver avec ton poid qui va "decoller", c'est à dire qu'arrive à la moitié de la course de montée, ton cable va se detendre et le poid va ralentir moins vite que ton cable. en haut de course tu vas te retrouver avec un choc violent alors que ton poid continuera de monter sur son inertie et que ton moteur cherchera à la faire descendre
    fred
    On ne vient pas de nulle part et il serait souhaitable qu'on n'aille pas n'importe où !
  4. verdifre
    Date d'inscription
    mai 2006
    Localisation
    thiembronne 62560
    Âge
    50
    Messages
    7 978
    oups j'ai lu trop vite j'ai calculé pour un bras de 1 m et pas 0.5
  5. verdifre
    Date d'inscription
    mai 2006
    Localisation
    thiembronne 62560
    Âge
    50
    Messages
    7 978
    donc une vitesse moyenne de 2m/s
    et bien une vitesse crete de 4m/s
    j'avais quand même fait deux erreures qui se compensent par hasard
    fred
  6. mécano41
    Date d'inscription
    janvier 2006
    Localisation
    Âge
    68
    Messages
    2 629
    Voici une appli EXCEL qui traite ton problème. J'ai calculé les vitesses et les accélérations par dérivation numérique. Si quelqu'un s'en ressent pour le faire autrement !
    Je n'ai pas mis les calculs manuels de la position de AD (pas mis au propre!) Si tu les veux je le mettrai...
    Dans ton problème, le segment OC est incliné mais cela ne change rien tant qu'il reste toujours une portion de câble DE enroulée sur la poulie.
    Tu peux modifier les valeurs des cellules jaunes car ici ce sont des valeurs quelconques...
    Toute vérification sera la bienvenue...
    Fichiers attachés
    • Publicité
  7. verdifre
    Date d'inscription
    mai 2006
    Localisation
    thiembronne 62560
    Âge
    50
    Messages
    7 978
    j'ai bien essayé de deriver deux fois l'equation de la longueur du cable en fonction de teta
    et je tombe sur des trucs pas droles (j'ai surement mal paramétré le problème)
    j'ai pas reussi à faire une capture d'ecran avec la totalité de l'equation
    fred
    Images attachées
  8. mécano41
    Date d'inscription
    janvier 2006
    Localisation
    Âge
    68
    Messages
    2 629
    Pour info., dans fichier du #6 : Rb=rayon bras = OA et Rp = rayon poulie = CD
    La longueur x = AE est, bien entendu, la longueur de AD + la longueur de l'arc DE.
    Je vais remettre les quelques calculs au propre au cas où...
  9. mécano41
    Date d'inscription
    janvier 2006
    Localisation
    Âge
    68
    Messages
    2 629
    Voici le petit calcul qui va avec l'appli. du message #6.
    (VERDIFRE : pour le calcul symbolique, je l'ai tenté avec Maxima...c'est bien propre mais cela tient sur 5 pages-écran pour l'accélération!...)
    Images attachées
  10. verdifre
    Date d'inscription
    mai 2006
    Localisation
    thiembronne 62560
    Âge
    50
    Messages
    7 978
    le seul parametrage "simple" que j'avais envisagé c'est de prendre l'equation d'un cercle en coordonées polaires avec l'origine sur la poulie (supposée de diametre nul), mais même en passant en complexes on arrive à des choses tordues (ou j'ai pas vu un truc évident)
    tu trouves bien aussi des accelerations non negligeables ?
    fred
    • Publicité
  11. mécano41
    Date d'inscription
    janvier 2006
    Localisation
    Âge
    68
    Messages
    2 629
    Oui, plus de 4 g au changement de sens (voir en P22 de l'appli. données dans message #6 j'ai vérifié en décalant theta : c'est bien le maxi), et il y a bien détente du fil pendant une certaine période.
  12. mécano41
    Date d'inscription
    janvier 2006
    Localisation
    Âge
    68
    Messages
    2 629
    J'ai demandé à Maxima de me calculer l'équation de la vitesse en partant de ce que j'ai mis dans mon message #9 puis j'ai reporté directement le résultat dans EXCEL (en remplaçant les Sqrt() par RACINE() mais cela donne un truc aberrant (plusieurs passages à zéro de V dans un tour! ). Je ne vois pas où j'ai pu faire une erreur...(je suppose que Maxima n'en fait pas!)
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. Binoculaire & Newton, calcul du grossissement
    Par astrom31 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 29/04/2009, 16h26
  2. newton-mètre ??
    Par quetzal dans le forum Physique
    Dernier message: 27/03/2008, 14h45
  3. Newton et puissance en watt.
    Par philname dans le forum Physique
    Dernier message: 09/01/2008, 00h26
  4. Loi de Newton et calcul de vitesse.
    Par kro_686 dans le forum Physique
    Dernier message: 15/11/2006, 17h37
  5. Calcul (binome de Newton)
    Par Coco Beach dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 08/02/2006, 00h13
