tension arterielle
tension arterielle
    invite239d3f9d
    tension arterielle
    Bonjours!
    Pourquoi prendre la tension au bras et pas plutôt à la jambe?Est-ce juste parce que celle-ci est plus forte au niveau du bras?
    LPFR
    Re : tension arterielle
    Bonjour et bienvenu au forum.
    Il faudrait poser la question aux médecins.
    Je crois que la pression est la même au bras et aux jambes. Mais les bras ont un diamètre plus petit, ce qui simplifie les choses (la longueur et le volume du "garrot"). De plus il faut avoir un point d'affleurement d'artères en aval du "garrot" pour écouter le pouls. Le bras pressente beaucoup d'avantages pratiques. Sans parler d'hygiène et de pudeur.
    Au revoir.
    Duke Alchemist
    Ne serait-ce pas parce que ton bras est plus au niveau de ton coeur ?
    La pression artérielle dépend de la "hauteur" à laquelle on la prend : au niveau de la jambe elle est plus importante (par rapport à celle du coeur).
    En attente de mieux,
    Duke.
    invite239d3f9d
    d'accord enfait j'avais vu cette question dans le dernier sujet de centrale (psi) en physique...Je vais essayer auprés des biologistes ...merci!
    LPFR
    Citation Envoyé par Duke Alchemist Voir le message
    Duke.
    Re.
    Je ne pense pas que ce soit la raison. Car je n'ai jamais vu prendre la tension de quelqu'un debout.
    calculair
    C'est une question de pratique ou de simplicité, mais on peut prendre la tention arterielle au niveau de la jambe. En situation debout il y aura sans doute des ecarts.
    Je crois que cela se fait en cas d'accident aux bras.le principe de la mesure reste identique....
    Un medecin sans doute nous donnera des indications plus precises
  1. Tension artérielle
    Par invite368657a5 dans le forum Santé et médecine générale
    Réponses: 43
    Dernier message: 28/02/2010, 18h42
  2. Mesurer la tension artérielle
    Par invite958fba67 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 11/02/2009, 16h21
  3. Tension artérielle
    Par invite1f406f7b dans le forum Santé et médecine générale
    Dernier message: 30/10/2008, 15h52
  4. Tension artérielle
    Par invite9cc2a20a dans le forum Santé et médecine générale
    Dernier message: 01/03/2008, 06h47
  5. tension arterielle
    Par invite164fbf60 dans le forum Santé et médecine générale
    Dernier message: 27/09/2004, 22h47
