calcul de poutre
calcul de poutre
    invite7d9f436a
    calcul de poutre
    voila j'ai un probleme de calcul de poutre
    le résultat que je trouve ne me convient pas
    j'espère que vous pourez m'aider
    voila le probleme
    En fait je cherche F, tous le reste est connu
    il ya un coef de frottement p qui traine quelque part aussi
    pour le tenseur d'inertie je prend I = pi/64 (D^4-d^4) est ce que c'est bon?
    je trouve
    Avec T = R*sin(A)
    F = 48EIf sinA(cosA+p)/L^3
    en bref je galere depuis une semaine
    Merci d'avance a toutes les proposition que vous me ferez
    Jaunin
    Re : calcul de poutre
    Bonjour, Neobibine,
    Bienvenu sur le forum de Futura-Sciences.
    Pour votre tenseur d'inertie avez-vous essayé :
    I=0.1098(R^4-r^4)-0.283R^2r^2(R-r/R+r)
    J'ai un doute sur le sin(A).
    Jaunin__
    invite7d9f436a
    je vous remerçie de votre réponse
    pour le tenseur le résultat numérique que je trouve avce votre formule est très proche de l'ancien, mais d'ou viennent les valeurs 0.1098,0.283?
    Sinon vous avez un doute sur quel sinA?
    Jaunin
    Ce sont les résultats des calculs de forme dans les tables qui donne ces valeurs.
    Il me semble, mais il se fait tôt que T=R*tan(A) ?.
    Jaunin__
    Nicolas83
    J'avoue avoir du mal à comprendre ce que vous recherchez ... Est ce l'effort maximum F que peut encaisser la structure au niveau de l'encastrement? Si oui, l'équilibre statique à cet endroit permet de résoudre le système, à condition bien sur d'avoir fixé une limite de contrainte admissible.
    De plus l'inertie I que vous considérez (Pi/64*(D^4-d^4)) me semble être celle d'un tube circulaire et non celle d'un "demi tube". le centre de gravité n'étant pas au même endroit dans chacun des cas, il faut, comme le suggère Jaunin, soit utiliser une table soit refaire le calcul intégral qui donne le moment d'inertie dans la direction considérée...
    invite7d9f436a
    oui c'est l'effort F max que je cherche avec pour limite la resistance élastique du matériau
    Le calcul de l'inertie, je n'y connais pas grand chose et je vous fais confiance dans la formule que vous me donnez (j'avais pas pensé au changement de centre de gravité, je me contentais de divisé par deux...)
    Et j'avoue que T serai plus egal a R*TAN(A), petite inatention
    est ce que la formule f=PL^3/3EI est correcte dans mon cas
    ou est ce qu'il faut prendre f=PL^3/48EI
    merci à vous pour vos réponse, j'avance petit à petit
    Nicolas83
    Dans ce cas, il n'y a pas de grosses difficultés ....
    Juste une chose , j'ai du mal à comprendre la perspective du dessin. Quels sont les efforts extérieurs ? (F et R ou F, R et T).
    Peut être un schéma plan et côté en indiquant uniquement les efforts extérieurs permettrait de mieux comprendre la situation...
    Dans tous les cas la démarche est la suivante :
    1. faire l'équilibre statique de la poutre à l'encastrement
    2. Déterminer le module d'Young, La limite élastique du matériau, éventuellement un coefficient de sécurité et l'inertie en flexion autour de chaque axe.
    3. Calculer chaque contrainte à l'encastrement (compression, cisaillement et flexion)
    4. Calculer la contrainte équivalente
    5. La comparer à la contrainte admissible
    Au final, l'étape 5 devrait donner une équation à une inconnue : F.
    F intervenant dans la flexion et le cisaillement, cette équation à première vue barbare devrait s'arranger en une équation du premier degré, d'une simplicité ......
    Effectivement la valeur de la flèche est du type PL^3/(3EI) car c'est une poutre encastrée.
    invite7d9f436a
    merci beaucoup, je crois déjà que les résultats mes calculs se sont arrangés!!
    quel soulagement
    j'aurai une autre petite question, ça concerne les sections des poutres, en fait je doit faire le meme calcul pour trois section différentes : celle que je vous est montré (la moitié), le quart et le sizième du tube
    est ce que vous pouriez me donné l'inertie de ces sections SVP, parce que j'avoue que je ne sait pas ce qu'est un calcul de forme dans les tables (à moins que vous voudriez m'expliqué)
  1. Calcul poutre IPN
    Par inviteb2d79503 dans le forum Physique
    Réponses: 18
    Dernier message: 04/10/2010, 11h39
  2. Calcul d'une poutre
    Par invite26e30f94 dans le forum Physique
    Dernier message: 18/10/2009, 11h45
  3. calcul poutre metallique
    Par ptyo dans le forum Technologies
    Dernier message: 21/03/2009, 10h13
  4. Calcul de flèche/flexion poutre en L
    Par tomtom550 dans le forum Technologies
    Dernier message: 29/04/2008, 18h53
  5. Calcul poutre
    Par invitef1050a47 dans le forum Physique
    Dernier message: 18/06/2007, 02h10
