Quantique / Interprétation coefficients hamiltonien
    invitebdd94213
    J'étudie un peu la mécanique quantique pour m'amuser, mais je bloque sur l'interprétation physique des coefficients de la matrice d'un hamiltonien
    Voici le contexte :
    Dans un exercice où il faut étudier la stabilité de la forme linéaire de H3, on annonce que l'on fait l'approximation dite des liaisons fortes.
    Approximation qui consiste à considérer des états de transitions entre atomes plus proches voisins.
    Molécule :
    H H H
    1 2 3
    On nous donne alors la matrice de l'hamiltonien H:
    a b 0
    b a b
    0 b a
    avec a = -13,6 eV et b<0
    Mais là je ne comprend pas.
    Je n'arrive pas à interpréter physiquement la forme de cette matrice et ses coefficients.
    Je comprends qu'un électron de la molécule peut prendre 3 états |1>,|2>,|3> correspondant à la position de l'électron sur l'un des atomes.
    Et que dans la base orthonormée {|i>} on a :
    H|1> = a|1> + b|2>
    H|2> = b|1> + a|2> + b|3>
    H|3> = b|2> + a|3>
    Mes questions sont les suivantes :
    - A quoi correspondent les coefficients de la matrice de l'hamiltonien H ?
    - Quel est le rapport entre ces coefficient et les amplitudes de probabilité pour passer d'un état |i> à un autre |j>?
    - Comment sont choisies les valeurs numériques de a et b ? (pourquoi a=-13,6 eV ?)
    Merci d'avance.
    philou21
    Re : Quantique / Interprétation coefficients hamiltonien
    en fait tu cherches une solution pour un électron de type :
    ou les sont les orbitales 1s des atomes d'hydrogène.
    On doit donc résoudre :
    donc :
    ou :
    si tu multiplies à gauche par et que tu intègres pour obtenir les éléments de matrice de type : ça te fait :
    puisque
    Il te reste à recommencer en multipliant par et
    et tu obtiens donc 3 équations :
    les sont assimilables en première approximation à l'énergie d'un électron dans une orbitale 1s d'un atome d'hydrogène, c'est donc la valeur "a" de ta matrice et cette énergie est égale à -13.6 ev.
    traduit la stabilisation quand les atomes interagissent. En première approximation on considère que seulement deux atomes adjacents vont interagir d'où : et
    voila l'origine de tes éléments de matrice
    le système des 3 équations ci-dessus n'aura de solutions non triviale que si le déterminant du système est nul :
    Voila, tu résous, tu obtiens 3 énergies que tu reportes dans les 3 équations avec les coef pour les déterminer.
    Thwarn
    Citation Envoyé par Darkshine84 Voir le message
    Si a un instant t, la fonction d'onde vaut |psi(t)>=|1>, à l'instant t+dt, |psi(t+dt)> = |1> + idtH|1> (joublie les hbar).
    Donc la probabilité d'etre dans |2> a l'instant t+dt vaut
    |<2|H|1>dt|²=b²dt².
    Donc tu vois que b est relier aux taux de transition entre l'etat 1 et l'etat 2.
    Tes desirs sont desordres. (A. Damasio)
    invitebdd94213
    Salut
    Un grand merci pour vos 2 réponses ! Ca m'aide beaucoup.
    A bientôt.
    invitebe61cb8a
    |<2|H|1>dt|²=b²dt².
    Je pense plutôt que la probabilité que la fonction d'onde soit dans un des trois états est donnée par les coefficients de la combinaison linéaire. Dans le cas de c'est . le système au début étant une superposition des trois états et l'état final étant l'état |2> on a:
    qui donne la probabilité , si l'on suppose que les trois orbitales sont orthonormées. Les coefficients b et a sont indépendants de la probabilité d'être dans un état ou l'autre car leur calcul ( par exemple) ne fait pas intervenir les coefficients qui traduisent la probabilité que le système soit dans état donné.
    ( définit l'énergie d'interaction entre l'orbital et l'orbital .
  1. Interprétation physique de coefficients d'un modele
    Par invite40f82214 dans le forum Physique
    Dernier message: 07/06/2009, 19h16
  2. Mécanique quantique : matrice d'un Hamiltonien
    Par julien_4230 dans le forum Physique
    Dernier message: 21/09/2008, 18h43
  3. Hamiltonien
    Par invite8c6cbf0b dans le forum Chimie
    Dernier message: 10/05/2007, 20h49
  4. Interprétation de la physique quantique
    Par invitefa398c99 dans le forum Epistémologie et Logique (archives)
    Dernier message: 14/03/2007, 00h05
  5. Le Hamiltonien me turlupine
    Par mikeuline dans le forum Physique
    Dernier message: 05/07/2005, 08h52
