calcul d'une pulsation de resonance
    mathier
    lors d'une exo sur la resonance opn me demande de calculer la pulsation de resonance
    étape 1
    j'arrive à dire dans mon raisonnement que doit être minimal donc j'en déduis que soit max
    je cherche alors la solution telle que la dérivée par rapport à w de l'expression precedente soit nulle
    et j'arrive à ce qui ne se peut pas
    étape 2
    par contre toujours en reprenant et en disant que c'est pareil que je conclus rapidement que wresonance = 1/racinecarréLC
    pourquoi l'étape1 est-elle une impasse ? ai je compris une erreur que je ne vois pas?
    invite42e97bf1
    Re : calcul d'une pulsation de resonance
    Aïe, aïe, aïe ! Tu cherche connaître le max d'une fonction complexe, autrement dit tu es en train de mettre de l'ordre dans les complexes ?
    Réaction qu'aurait un prof de maths :
    C'est la seule et unique source de ton problème en fait. Pour résoudre l'exo il faut que tu cherche le max du module de ta fonction de transfert, qui lui a un sens. Je n'ai pas fait le calcul mais je parie effectivement sur (1/LC)^(1/2).
    Autre remarque importante : force toi à travailler en grandeurs adimensionnées quand cela est possible, met toujours ta fonction de transfert sous forme canonique en faisant intervenir des pulsations caractéristiques et des facteurs de qualité, cela simplifie les écritures et permet de voir très facilement l'allure du module notamment.
    En espérant t'avoir aidé !
    mathier
    ok merci pb résolu grâce à toi
  1. résonance d'une passerelle piétonne, calcul d'inertie...
    Par invitec6f14733 dans le forum Physique
    Dernier message: 07/03/2009, 17h12
  2. résonance d'une passerelle, calcul d'inertie...help please
    Par invitec6f14733 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 07/03/2009, 15h29
  3. Différence entre pulsation propre et pulsation
    Par invite937631ae dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 04/12/2008, 17h55
  4. Choix d'une pulsation ?
    Par citron_21 dans le forum Physique
    Dernier message: 22/07/2008, 15h08
  5. Réponses: 3
    Dernier message: 27/05/2007, 06h24
