Utilisation IPN pour plancher ?
    invitec88dca8a
    Bonjour à tous et merci pour ce site que je parcours de temps en temps.
    J'ai plusieurs questions par rapport à la construction d'un plancher:
    Je souhaite donc construire un plancher d'habitation d'une surface de 5,80m*3,60m.
    J'ai d'abord pensé à mettre un ipn dans la plus petite longueur (3,6m) mais la pièce de rdc possède pas moins de 4 ouvertures (fenetres et portes) sur 3 murs. Les 3 murs avec ouvertures sont en pierres d'épaisseur 50 cms et le 4 ème est en parpaing de 15 cms.
    De plus je vais avoir un escalier parallèle à un des murs.
    Je joins un petit plan en pièce jointe.
    Je m'oriente donc sur un ou plusieurs ipn posés sur un poteau béton.
    Voila ce dont je dispose: 2 ipn de 3m de 120cm*8cm
    1 ipn de 3.2m de 220cm*12cm
    Puis sur ces ipns je viendrais poser mon plancher constitués de 14 bastaings sapin de 63*175cms, plaque osb de 18 mm, et plafons en lambris pvc visés directement sur les bastaings.
    Les questions que je me pose sont: comment disposés mes ipns existants,sont-ils assez costauds, et de quelle longueur je dois les placés dans les murs de 50 cms en pierre ?
    Mes bastaings sont-ils suffisants en nombre et de bonne sections également ?
    merci pour vos conseils.
    Pièce jointe supprimée.
    JPL, modérateur
    Dernière modification par JPL ; 21/07/2009 à 13h21.
    JPL
    Responsable des forums
    Re : Utilisation IPN pour plancher ?
    Cette image doit être fournie au format Gif (à la rigueur JPG).
  1. Quel ipn pour ma construction?
    Par invite4ae08c92 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 13/06/2009, 11h35
  2. Calcul de la charge admissible sur plancher IPN
    Par bricol67 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 52
    Dernier message: 12/06/2009, 20h27
  3. Est ce qu'un IPN de 8M peut servir de support pour un plancher
    Par invite5e8362b7 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 16/05/2009, 22h04
  4. ipn pour plancher 40m2
    Par invite3ba917be dans le forum Technologies
    Dernier message: 11/08/2008, 07h12
