Quelqun pourrait il m'expliquer le principe de conservation de l'énergie svp ?
Nicolas
Nicolas
salut.
C'est très simple, aucune énergie ne se perd, aucune énergie n'apparait, elle se transforme d'une forme à l'autre.
Ainsi, il y a autant d'énergie dans l'univers maintenant, que lors du big bang.
Si par exemple, tu prend un recipient avec un gaz, que tu effectut un travail mécanique, donc une énergie pour faire perdre du volume à ce récipiant, l'énergie que tu aura fourni se transformera en chaleur.
Tout le travail que tu aura fourni sera transformer en chaleur.
Meme chose pour par exemple, les freins d'une bagnole: Les frein chauffe lors du freinage d'une voiture.
Plus elle va vite et est lourde, plus ils chauffent.
L'énergie cinétique de la voiture est entièrement convertie en chaleur, (par friction) dans les disques de freins.
Ensuite, cette chaleur va se dissiper dans l'air.
Il faut considèrer l'énergie comme une quantité constante dans l'univers, comme la masse. Encore que depuis la relativité, on sait que la masse est une forme d'énergie.
Voila, pour résumer, l'énergie est la grandeur qui agit sur les objet, et l'énergie que tu utilise dans ta bagnole vient d'aillieur, du pétrole qui s'est formé peut etre avec des condition thermique haute (simple suposition) donc il a fallu de l'énergie pour crer ce pétrol et ainsi de suite, on peu remonter tres loins comme ca.
C'est un principe qui n'a jamais éte violé........
L'energie peut prendre differente forme, mais dans un système isolé, la somme de toutes les formes d'energie reste constante.
Il est cependant plus facile de transformer avec un rendement certaine forme d'energie vers une autre
L'energie electrique se transforme facilement en chaleur
Il est plus difficile de transformer toute l'energie de chaleur en electricité
Mais la quantite totale d'energie reste constante, celle qui n'a pas eté transformée vers celle que l'on voulait, se retrouve necessairement sous d'autres formes
Dans mon examen, on me demander d'expliquer le phénomène de conservation de l'énergie, pourriez vous me donnez la réponse que j'aurais du mettre ?
Merci de vos réponses
Nicolas
Au fait, déja merci pour vos réponses précédentes !
Pour un systeme isolé, la quantité des energies entrantes est toujours égale à la celle des energies sortantes. On considère l'Univers comme un système isolé.
Après tu as aussi...
Conservation de la quantité de mouvement.
Conservation du moment cinétique.
Conservation des baryons.
Conservation des charges.
Conservation des leptons.
Voilà. A+
Wainzee.
Merci , es - tu sur que cela pourrait convenir pour un éléve de 4 ème secondaire (belgique), ce type de réponse ?
A toi de voir si tu as compris...
Wainzee.
Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se tranforme.
Bonsoir,Pour un systeme isolé, la quantité des energies entrantes est toujours égale à la celle des energies sortantes. On considère l'Univers comme un système isolé.
Voilà. A+
Wainzee.
par où l'nrj entre-t-elle dans l'Univers? Par où sort-elle? Aurais-je loupé un épisode?
Je me suis mal exprimé.
Je souhaitai dire que l'energie de l'ensemble des reactifs etait egale a celle de l'ensemble des produits si tu préfères.(en parlant des transformations et réactions internes au systeme)
Wainzee.
Dernière modification par Wainzee ; 04/08/2009 à 00h35.
