  • Login:
+ Répondre à la discussion
Le Tonneau de Pascal [ exo : Pcem1 ]
  1. pierrereimbold
    Date d'inscription
    novembre 2007
    Âge
    24
    Messages
    124
    je sais qu'il ne faut pas quémander de réponse j'ai donc planché toute la matinée sur mes différents cours d'hydrostatique et sites internet. J'ai déjà théoriquement mal compris le cours je pense alors quand on passe à l'applicatif c'est encore pire :S.
    Voilà l'énoncé:
    Soit un tonneau cylindrique de rayon R et de hauteur h,surmonté par un tube de rayon r.
    On donne ho=1m ( hauteur du tonneau ) , p(eau)=1g.cm-3 ; R =20 cm (rayon du tonneau ) ; g=10m.s-2 ; r=2mm (rayon du tube ) ; Po = 10^5 Pa et on prendra pi=3 ( belle approximation ).
    1.Dans un premier temps le tonneau est rempli d'eau et le tube est vide.
    a - Calculer la pression en A ( qui se trouve à l'interface tube/tonneau )
    Ma réponse est que la pression est égale à la pression atmosphérique.
    b - Calculer la résultante des forces de pression s'exerçant sur le couvercle du tonneau.
    Pour moi,il y a la pression atmosphérique et la pression que l'eau exerce sur le couvercle. Étant de directions opposées et de norme égale la résultante serait nulle . ( Je pense que c'est faux car si le couvercle est déformable il me paraît suspect qu'il ne se déforme pas .. )
    c - Calculer la résultante des forces de pression s'exerçant sur le fond du tonneau.
    J'ai répondu : P = Po + p(eau)x g x ho ( la je pense qu'il y a un problème au niveau des unités pour p(eau) ).
    Voilà si vous pouvez m'aider ça serait vraiment gentil de votre part,
    • Publicité
  2. LPFR
    Date d'inscription
    mars 2008
    Messages
    27 574
    Re : Le Tonneau de Pascal [ exo : Pcem1 ]
    Ce que vous dites est correct.
    Y compris pour les unités. Travaillez toujours en unités S.I. même si on vous demande le résultat dans d'autres unités. Au départ, convertissez tout en S.I., calculez le résultat, puis, pour faire plaisir à l'examinateur, transformez les résultats suivant ses souhaits.
    Que le tonneau soit pas rempli ou qu'il soit rempli à raz du couvercle, la pression u niveau du couvercle est, dans les deux, cas la pression atmosphérique.
    Je suis d'accord pour B et C, mais on vous demande des forces et non des pressions. Il faut calculer les forces.
    Au revoir.
  3. pierrereimbold
    Date d'inscription
    novembre 2007
    Âge
    24
    Messages
    124
    Merci de votre réponse qui m'aide beaucoup !
    Cependant vous dites qu'au niveau du couvercle la pression est la pression atmosphérique mais que en même temps vous dites que vous êtes d'accord avec ma réponse B . Cela voudrait dire qu'il faut considérer les deux forces de pression que j'ai énuméré mais que la pression elle reste la même ??
    Pour p(eau) il faut donc que je le mette sous forme de 1 kg.L-1 ou m-3 ??
    Merci encore de votre réponse claire et efficace!
  4. LPFR
    Date d'inscription
    mars 2008
    Messages
    27 574
    Re.
    Tout en kg, m, s, A. La densité de l'eau en S.I. est 1000 kg/m3 et non un 1 g/cm3 comme dans l'ancien système c.g.s.
    La pression à la surface de l'eau est égale à la pression atmosphérique. Donc, que ce soit l'air qui appuie sur l'intérieur du couvercle ou que ce soit l'eau qui lèche l'intérieur du couvercle, la pression du côté interne sera la même. Et la même des deux côtés. La situation cahngera quand on remplira le tuyau.
    Pour le couvercle du bas, n'oubliez pas que côté externe c'est la pression atmosphérique qui appuie (vers le haut).
    • Publicité
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. Tonneau [rectificatif ]
    Par Zozo_MP dans le forum Technologies
    Dernier message: 19/03/2009, 21h42
  2. Aire d'un tonneau
    Par Pepefleury dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 25/01/2009, 18h12
  3. langage pascal
    Par hfreddy dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 06/01/2009, 10h05
  4. l'histoire du tonneau
    Par tpscience dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 20/06/2008, 17h02
  5. quand y'a plus d'eau dans mon tonneau ...
    Par mignonalonvoirsilarose dans le forum Physique
    Réponses: 16
    Dernier message: 09/05/2008, 14h29
A voir en priorité dans les contenus de Futura-Sciences : exo limite, exo optique, exo primitive, exo serie, exo integrale, ...
Nous vous recommandons : exo test, exo oral, exo statistique, exo test, exo statistique, ...
Sur le forum : exo groupe, ...
Dans tout le site : tonneau pascal, tonneau de pascal, creve tonneau de pascal, exo de physique pcem1, tonneau, histoire du tonneau, surface tonneau, ...
