probleme sur plusieurs Exercices
    cangri12387
    bonjour a tous , voila j'ai resolu enormement de probleme sur les gaz , liquide , dilatation , calorimetrie mais il en rest plusieur qui me pose probleme .
    J'ai joins les enoncés qui me pose des pti problémes . Je ne demande pas la reponse mais tous simplement qu'elle chemin prendre !
    Je vous remercie d'avance .
    P.S : Les exo entouré sont ceu que je n'arrive pas a resoudre .
    mathier
    Re : probleme sur plusieurs Exercices
    pour exos 16 et 17
    le calorimetre est un systeme isolé
    somme des quantités de chaleur = 0 soit Qeau + Qetain + ... =0
    pour chaque Q faire Q =mc(tf-ti) si pas de changement d'état
    et Q= mL si changement d'état
    dans ton équation Qeau + Qetain + ... =0 tu devrais n'avoir qu'une variable , ce que tu cherches
    tu resouds l'équation et tu trouves
    au revoir
    verdifre
    pour le 8 il te faut connaitre la formule qui donne la période du pendule en fonction de sa longueur
    on se contente généralement de la formule approchée aux petites oscillations
    http://fr.wikipedia.org/wiki/Pendule_pesant
    je te laisse le soin de lire
    fred
    On ne vient pas de nulle part et il serait souhaitable qu'on n'aille pas n'importe où !
    verdifre
    pour le 21, le volume de calotte sphérique peut etre trés utile, et revoir le principe d'archimède.
    pour le 6 , cherches un peu plus, fait un dessin et pense qu'il est implicite que le support et le rouleau ne se dilatent pas.
    fred
  1. Latex : plusieurs petits problème
    Par akata dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 03/08/2009, 01h27
  2. probleme exercices sur les morphismes de groupes
    Par jonh35 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 21/02/2009, 09h10
  3. Problème à plusieurs inconnues
    Par inviteacf0a9b2 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 01/11/2007, 10h09
  4. problème sur deux exercices (1èreS)
    Par Seindfu dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 18/02/2007, 10h41
  5. PIC 16F84 – Lecture de plusieurs pin et écriture sur plusieurs pins
    Par invitef1f90160 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/12/2005, 14h09
