Calcul de l'impédance d'un circuit LC parallèle
Affichage des résultats 1 à 30 sur 51
    Jon83
    Bonjour!
    Pour calculer l'impédance d'un circuit LC parallèle (résistance de L négligeable), je passe par l'admitance, mais je ne retrouve pas le bonne valeur. Je dois donc faire une erreur dans mon calcul que voici (w=pulsation):
    A=1/jLw+jCw = jCw-j/Lw = j(LCw²-1)/Lw donc |A| = (LCw²-1)/Lw
    d'où |Z|=1/|A|=Lw/(LCw²-1).
    Or, mon bouquin donne |Z|=Lw/(1-LCw²).......Où est mon erreur de signe???
    calculair
    Re : Calcul de l'impédance d'un circuit LC parallèle
    Impedance de la self = Zl = JLw====> admitance self = 1/J Lw= -J /Lw
    Ilpedance condensateur = Zc = - J / Cw ===> admitance condo = JCw
    Admitance self + condo en // = J ( Cw - 1 /Lw ) = J (( LC w² - 1) / Lw )
    Impedance du dipole Z = -J Lw /( Lcw² - 1 )
    Jon83
    Merci pour votre aide!
    J'ai compris mon erreur...
    LPFR
    Citation Envoyé par Jon83 Voir le message
    Votre résultat et celui du bouquin sont faux.
    Le module de A doit garder les barres de module (ou valeur absolu) autour de (LCw²-1) car ce terme change de signe autour de zéro:
    |Z|=1/|A|=Lw/|LCw²-1|
    Même chose pour le bouquin.
    Au revoir.
    maxime6
    Dans mon cas j'ai un circuit RC parallèle avec une fréquence de 100Hz, inductance= 0.1H et C= 0.000015 Farads.
    Cela veut dire selon votre formule que l'impédance de l'ensemble est:
    (0.1*2pi*f) / ((1- 0.1*0.000015* (2pi*f)carré) = 160 Ohms
    Cela est il juste ?
    Je pensais pouvoir appliquer la formule Z= ZL*ZC / ZL+ ZC = 41 Ohms
    calculair
    Votre formule est juste, mais les 2 formules sont equivalentes
    A priori vous devez faire une erreur.
    Detaillez votre calcul
    LPFR
    Citation Envoyé par maxime6 Voir le message
    Cette formule n'est juste que si on travaille avec les impédances complexes.
    Mais non, si vous appelez (comme vos enseignants) "impédance" le module de l'impédance.
    Ceci est évident car vous avez obtenu un résultat réel (sans partie imaginaire).
    La première formule est le résultat de calculer correctement l'impédance (complexe) du montage suivi du module de cette valeur complexe.
    Au revoir.
    stefjm
    Ne nombreux enseignants connaissent les complexes et leur accordent la même réalité physique qu'aux réels...
    Le problème aujourd'hui est plutôt coté programme pédagogique où l'on supprime allègrement toute référence aux maths. (Donc fini les complexes...)
    On pourrait s'en tirer avec des dessins à la Fresnel, mais la géométrie a aussi été sacrifiée!
    Ne reste plus que la formule à appliquer au hasard car toute trace de raisonnement mathématique (hypothèses, implication, équivalence, conclusion) a soigneusement été bannie.
    Aujourd'hui on remplace des maths, de la physique, de la technologie, par du projet professionnel personnel (PPP), du TPE, TIPE et autre c*nn*r*** qui ne coutent rien mais qui n'apporte rien non plus aux élèves qui ne savent rien. (Evidement, ceux qui savent s'adaptent à tout programme...)
    C'était mon coup de gueule en réponse au vôtre.
    maxime6
    Voici quelques données de l'exercice avat tout --> Une bobine a une résistance de 25 Ohm et une inductance de 100mH et, est alimenté par un générateur de tension sinusoidale de 135V et 100 Hz. Parla suite on ajoute un condensateur en parallèle de 0.0000154 Farads.
    Voici mon calcul:
    Z= 67.6 * 104.16 / 67.6 + 104.16
    Calcul de Zlr:
    Zlr= Racine carré de (R)carré + (Lw)carré= Racine carré (25)carré + (62.83)carré
    = 67.6 Ohms
    Calcul de Zc:
    Zc= 1/Cw= 1/ 0.0096
    = 104.16 Ohms
    Je ne vois pas ou est l'erreur si les deux formules sont censées données le même résultat.
    maxime6
    pourriez vous m'expliquer quelle est la différence entre les impédances complexes et le module de l'impédance ?
    Dernière modification par obi76 ; 20/01/2013 à 10h29. Motif: quote - obi76
    LPFR
    Voici mon calcul:
    ...Je ne vois pas ou est l'erreur si les deux formules sont censées données le même résultat.
    Re.
    Il manque les 'j'.
    L'impédance (complexe) d'une résistance, inductance et condensateur sont:
    R
    jwL
    1/(jwC)
    Ce sont ces valeurs avec les 'j' qu'il faut mettre quand vous calculez des montages associant plusieurs composants. En électricité/électronique on utilise des 'j' à la place des 'i' des matheux, pour réserver les 'i' aux courants.
    Ce sont ces valeurs que l'on peut utiliser "comme si c'étaient des résistances" dans le calcul des montages avec plusieurs composants. surtout pas le version sans les 'j'.
    Si mous mettez un condensateur et parallèle avec une inductance, l'impédance (complexe) sera:
    Le module de l'impédance |Z| (que vos enseignants appellent "impédance") est quelque chose dont on a rarement besoin en électricité/électronique.
    maxime6
    Bonjour et merci pour votre réponse.
    Je ne comprends pas ce que ce "j" représente
    Cela n'est jamais apparu dans ce que j'ai appris.
    Pourriez-vous m'expliquer ?
    obi76
    en électricité, on note "j" le nombre complexe tel que . C'est l'équivalent du i en maths. On utilise une autre lettre à titre pratique / historique (i étant le courant en électricité)
    Dernière modification par obi76 ; 20/01/2013 à 10h47.
    maxime6
    Je ne comprends pas comment fait on alors pour trouver cette valeur ?
    obi76
    Laquelle, la valeur de j ??
    LPFR
    Re.
    Avez vu en maths les nombres complexes ?
    maxime6
    oui la valeur de "J"
    Cette notion reste floue pour moi
    calculair
    Il y a une difference importante entre une resistance et des selfs et condensateurs
    La difference est que dans une resistance en courant alternatif la tension et le courant sont en phase
    Dans un condensateur ou une self cela n'est plus le cas.
    Votre prof vous a t-il montré quelle est la relation de phase existe entre la tension et le courant aux bornes d'un condensateur ou une self ??
    Dernière modification par calculair ; 20/01/2013 à 11h57.
    stefjm
    C'est l'un des nombres qui vérifie . (l'autre étant )
    C'est le nombre qui a pour partie réelle 0 et pour partie imaginaire 1.
    C'est le nombre qui a pour module 1 (norme) et argument :
    @LPFR : Comprenez-vous mon coup de gueule?
    LPFR
    Re-bonjour Stefjm.
    Oui.
    J'ai du mal à croire que l'on parle d'impédance sans avoir vu les complexes.
    Mais quand une c... peut être faite, on ne la rate jamais.
    Au revoir.
    jamo
    c'est plus 'i' en maths que 'j' mais ça fait le même effet
    stefjm
    Citation Envoyé par jamo Voir le message
    oui, et en math, et désignent les deux racines cubiques de l'unité (en plus de l'unité) et du coup, les électrotechniciens qui en ont besoin pour le triphasé les notent et .
    Dur dur les notations...
    lucas.gautheron
    Qu'est ce que vous racontez ? Ce n'est pas du tout mon expérience.
    Au passage, j'ai trouvé que les PPE (terminale) étaient l'occasion de travailler sur des choses intéressantes et concrètes, d'apprendre à concevoir des systèmes fonctionnels qui répondent à certaines contraintes etc. (bref, d'avoir une (petite) idée de ce qu'est le démarche d'un ingénieur).
    Pour le TIPE ce sera l'occasion d'approfondir un domaine qui nous plait avec une démarche "type recherche" (avec des gros guillemets certes, et à condition de s'y mettre sérieusement, mais cela est toujours valable...)
    Je m'inquiète davantage de l'orientation des prochaines réformes que du système actuel.
    "C'était mon coup de gueule en réponse au vôtre."
    Étonnant, non ?
    stefjm
    Citation Envoyé par lucas.gautheron Voir le message
    Eh bien vous avez de la chance d'avoir des enseignants qui ne suivent pas le programme officiel.
    Les maths des programme de S, STI2D et IUT fondent comme neige au soleil.
    maxime6
    Non je n'ai pas vu les nombres complexes
    obi76
    Dans ce cas, comme il l'a été dit précédement : il sagit d'une énorme lacune dans votre enseignement (pas nécessairement de votre faute). On ne demande pas à des élèves de manipuler des impédances (donc complexes) avant même d'avoir vu ce qu'est un nombre complexe... C'est un peu comme vous demander d'étudier du Balzac avant de vous avoir appris à lire...
    stefjm
    Dans ce cas, reste les vecteur de Fresnel.
    Si L est en parallèle avec C, il faut additionner les courants (en vecteur) qu'on obtient en divisant la tension commune par l'impédance réelle. Pour l'orientation des vecteurs, iL et IC sont en opposition. et Ic est en avance de pi/2 sur la tension commune.
    Ca se fait aussi, même sans les complexes.
    LPFR
    C'est aussi débile que faire des impédances sans complexes.
    Avec l'aggravant que la géométrie c'est du sanscrit pour les élèves.
    Au revoir.
    stefjm
    Je ne suis pas d'accord.
    Une représentation vectorielle est équivalente à une représentation complexe.
    Après, on peut toujours rester en fonction circulaire si on adore la trigonométrie, mais là, cela devient effectivement débile.
    Histoire de vous faire peur, sans vous commander, jetez donc un coup d'oeil là-bas :
    http://forums.futura-sciences.com/ma...-complexe.html
    calculair
    Et si on demandait à maxime6, si on lui a montrait les dephasages entre courant et tension aux bornes des selfs et condensateurs ??
    Pour ce qui est de mes souvenirs, le prof de physique nous faisait du Fresnel. Peut être aussi de la trigo.
  1. Comment connaitre l'impédance d'un émetteur FM ?
    Par inviteb7346882 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/06/2009, 11h14
  2. Calcul de la consommation d'un circuit électronique
    Par invited1271302 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/05/2009, 21h21
  3. adapter l'impedance d'un HP
    Par alainav1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/01/2008, 18h40
  4. Détermination de l'impédance d'entrée d'un ampli op
    Par invite897f3d13 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/01/2008, 14h11
  5. Réponses: 5
    Dernier message: 23/04/2006, 08h53
