CO2 dans extincteur
CO2 dans extincteur
    inviteaace7d4d
    CO2 dans extincteur
    dans un extincteur à CO2 uniquement, je crois qu'on a environ 60 bars de pression. le gaz est il stocké sous forme liquide ?
    quand on appuie sur la "gachette " c'est du C02 liquide qui sort ?
    en théorie , si on secoue un extincteur, on devrai sentir le mouvement d'un liquide?
    merci pour vos réponses.
    invitedb5c3402
    Re : CO2 dans extincteur
    Il me semble que cet article est assez complet :
    http://fr.wikipedia.org/wiki/Extinct...yde_de_carbone
    Cdt,
    invite6dffde4c
    À 60 bars le CO2 est liquide et la densité est de 0,77 g/l à 20°C.
    Quand vous ouvrez la vanne, le CO2 qui s'échappe des gazeux: le CO2 ne peut être liquide en dessous de 5,1 bars.
    Ce que vous voyez sortir est du CO2 gazeux qui se refroidissent condense la vapeur d'eau de l'air en la transformant en glace.
    Mais si vous laissez échapper le liquide (en inversant la bouteille) celui-ci s'évapore et se refroidit en se transformant (pour partie) en CO2 solide: carboglace
    Il est possible qu'une partie du nuage blanc soit formé par de la carboglace éphémère.
    Au revoir.
    inviteaace7d4d
    Merci pour vos réponses, j'étais passé à coté de wiki..
    pourquoi le CO2 se solidifie t'il alors qu'il se dépressiorise ?
    quand on laisse s'échapper la vapeur d'eau d'une cocote minute l'eau qui reste ne va pas se solidifier..
    carboglace = glace seche = CO2 solide ? le CO2 solide est à quel température ?
    invite6dffde4c
    Re.
    Chaque composé se comporte "comme bon lui semble".
    Et le CO2 ne se comporte pas comme l'eau.
    Les bonnes indications sur ce type de comportement se trouvent sur le "diagramme de phase", qui donne sous quelle forme se trouve un composé à une pression et à une température donnée. Regardez le diagramme de phase qui se trouve sur la page de wikipedia
    Comparez avec le digramme de phase de l'eau que l'on trouve dans cette autre page de wikipedia.
    invite2313209787891133
    Petite erreur d'unité à mon avis
    Citation Envoyé par luluc1111 Voir le message
    Une partie du CO2 se solidifie car la décompression, alliée à l'évaporation du CO2 absorbe une certaine quantité d'énergie, et cette quantité d'énergie absorbée est suffisante pour faire descendre le CO2 à la température de solidification et solidifier environ moitié de ce que l'on a pulvérisé.
    Si on fait "cracher" du CO2 gazeux (de 60 bar à 1b) on n'en solidifiera que 6% environ, les 94% qui manquent restent gazeux.
    Avec l'eau ça ne marche pas parce que l'enthalpie de fusion et la chaleur massique sont trop importantes.
    invite6dffde4c
    Citation Envoyé par Dudulle Voir le message
    Oui, bien sûr.
    C'est sont bien 0,77 g/ml ou 770 kg/m3.
    Vous avez bien fait de le signaler.
    Au revoir.
    inviteaace7d4d
    merci bien , ca m'éclaire de beaucoup tout ca.
    invite85b45ef5
    Cependant, il ne faut pas oublier que la température critique du CO2 est de 31°C. Donc au dessus de cette température, le CO2, n'est plus liquide, mais gazeux quelle que soit la pression.
    inviteaace7d4d
    est-ce que cela change quelque chose d'utiliser un extincteur CO2 à 30°c et à 35°c. Est ce que l'opérateur verra une différence ?
    invite6dffde4c
    Non. Il ne verra rien. Il n'y a pas de différence (en dehors de l'interface gaz-liquide) entre un gaz liquide et le même gaz gazeux à la même densité que le liquide. Le volume qui sont est le même et le comportement aux nouvelles conditions aussi.
    Au revoir.
    inviteaace7d4d
    si on rempli une bonbone à 300 bars de CO2 alors qu'il fait une température de 35°c. on aura dans la bonbone une phase supercritique de CO2 à 300 bar à 35°c ?...
    Maintenant, si la température de la bonbone s'abaisse a 25°c par exemple , on va avoir du CO2 liquide qui va se former... est ce que le volume de CO2 liquide qui va se former ne risque pas d'etre supérieur au volume de la bonbone.? et dans ce cas vu qu'un liquide est incompressible cela ferai céder la bonbone ?
    invite6dffde4c
    Re.
    TOUS les liquides sont compressibles.
  1. CO2 dans l'air
    Par invite92ed4f10 dans le forum Chimie
    Dernier message: 11/04/2008, 15h18
  2. CO2 dans l'air
    Par invite92ed4f10 dans le forum Technologies
    Dernier message: 10/04/2008, 16h22
  3. Du CO2 dans l'air
    Par invite93e0873f dans le forum Physique
    Dernier message: 29/04/2007, 13h27
  4. CO2 dans l'athmophère
    Par harmoniciste dans le forum Physique
    Dernier message: 01/04/2007, 11h05
  5. extincteur
    Par LTHOMAS dans le forum Technologies
    Dernier message: 17/04/2006, 11h51
