probleme de thermo
probleme de thermo
    invite517da335
    probleme de thermo
    Bonjour j'ai un probleme avec l'exercice suivant:
    un recipient est fermé par un piston libre et est rempli d'air et d'eau.On donne
    Pext=1 bar
    pression de vapeur saturante de l'eau en bar Pvap sat =aT+b
    a=3*10^-2 et b=-10,2
    mair d'air =mase d'eau=0,1 mole
    1)calculer le volume du cylindre V1 et le nombre de mole de vapeur lorsque T1=Text=350k
    2)on augmente la temperature à T2=370k.Calculer le nombre de mole de vapeur d'eau.En déduire le noiveau volume V2
    ce qui me gene c'est que le piston est libre donc que le pression à l'interieur ne varie pas
    phys4
    Re : probleme de thermo
    Le piston ne sert qu'a éviter le mélange avec l'air extérieur , donc l'évaporation totale de l'eau à l'équilibre.
    Il faut raisonner à pression totale constante. la pression de vapeur étant donné par la formule simple indiquée.
    La mole d'air a une pression partielle qui est le complément de la pression de vapeur.
  1. probleme en thermo
    Par paaat dans le forum Physique
    Dernier message: 16/09/2007, 17h44
  2. probleme de thermo
    Par invite4e3f4be3 dans le forum Chimie
    Dernier message: 03/04/2007, 18h52
  3. Probleme d'unité en thermo
    Par invite1d656ca6 dans le forum Chimie
    Dernier message: 10/10/2006, 20h53
  4. Un p'tit problème en thermo.
    Par invite440ba9fb dans le forum Chimie
    Dernier message: 04/10/2006, 14h11
  5. Problème thermo
    Par invite3156e1ab dans le forum Chimie
    Dernier message: 06/05/2006, 16h26
