Calcul d'optique.
Calcul d'optique.
    alexglvr
    Calcul d'optique.
    j'aurais besoin d'avoir un peu d'aide sur le problème suivant SVP:
    J'ai une source de lumière (LED) dont je connais :
    - l'angle d'émission: +-70°
    - la puissance optique: 1W/sr
    Je veux pouvoir détecter cette source grâce à un capteur d'image dont je connais la sensibilité et le temps d'exposition.
    Comment calculer la distance à partir de laquelle ma source ne sera plus détectable?
    Merci de votre aide,
    Alex
    calculair
    Re : Calcul d'optique.
    Citation Envoyé par alexglvr Voir le message
    Alex
    Ta question est interessante.
    Il faudrait encore preciser le niveau de bruit de ton recepteur et le temps de detection, la surface de ta source
    alexglvr
    imaginons que le récepteur soit le canon EOS1000D dont voici les caractéristiques:
    http://www.canon.fr/For_Home/Product...ex.asp?specs=1
    A t on assez d'informations?
    Alex
    calculair
    Il s'agit d'informations pour la photo, et je n'ai pas trouvé ou pas su trouver des informations concernant les performances physiques
    Ta diode emet dans environ 4 steradians une puissance de 1 W /sr soit 4 W
    au total
    A grande distance et dans la direction du cone d'emission, ta source se comporte comme un point lumineux emettant 12,5W de façon isotrope.
    Je peux calculer la puissance reçue par un detecteur de 1cm² de surface receptrice
    P= 12,5 *0,00001/ (4 *3,14 D²) ou D est la distance en metre de la diode.
    alexglvr
    Juste pour comprendre:
    j'ai un demi angle de 70° donc mon angle solide est de
    (2*Pi*(1-cos(70))), soit 4.13 stéradians... C'est bien ça?
    Je suis donc d'accord pour les 4W..
    Après, je suis ok qu'à grande distance on a une source isotrope...
    Mais d'où sortent les 12.5 W???
    calculair
    Ta source est qualifiée à 1 W /Sr
    Une source isotrope emet dans 4 x 3,14 Sr= 12,56 Sr
    A 1 W par Sr cela fait les 12,5 W isotrope equivalent dans la direction du cone d'emission
    alexglvr
    coool merci...
    Est ce que ça change quelque chose au calcul si l'axe de l'APN forme un angle par rapport à l'axe du cône d'émission de la led?
    LPFR
    Puisque l'émission se fait sur un grand angle, on est sûr que le capteur sera complètement illuminé. À une distance D la puissance reçue par m² sera:
    (puissance de la source par sr)/D², avec D en mètres.
    Maintenant c'est à vous de trouver la sensibilité du capteur en joules/m² ou en joules/pixel.
    Ce sera aussi à vous de savoir si vous travaillez sans objectif ou si vous en avec un qui focalise la source sur un ou plusieurs pixels.
    Il faut aussi connaître la sensibilité pour le rayonnement de la source. Il dépend de la longueur d'onde.
    Peut-être qu'il serait plus utile que vous nous expliquiez ce que vous voulez faire exactement.
    Au revoir.
    alexglvr
    les informations sur les capteurs vont être un peu compliqués à trouver... Mais bon, ça devrait pouvoir se faire...
    Par contre, imaginons qu'un objectif soit utilisé. Peut on simplement considérer pour le calcul que la source est rapprochée virtuellement (dans le cas d'un zoom) ou éloignée (dans le cas d'un grand angle)?
    Alex
    LPFR
    Re.
    Probablement pas (ça dépend de ce que l'on fait).
    Mais je ne sais toujours pas ce que vous cherchez à faire.
  1. Illusion d'optique
    Par invite868b7df9 dans le forum Biologie
    Dernier message: 01/03/2009, 01h23
  2. Exercice d'optique
    Par invite1981327b dans le forum Physique
    Dernier message: 26/12/2008, 22h08
  3. Exercice d'optique
    Par invite70ef244f dans le forum Physique
    Dernier message: 02/10/2008, 18h36
  4. Illusion d'optique
    Par pioneer dans le forum Science ludique : la science en s'amusant
    Dernier message: 01/09/2008, 13h40
  5. pb d'optique
    Par boardingman dans le forum Physique
    Dernier message: 12/10/2004, 18h47
