  • Login:
+ Répondre à la discussion
Determinatin de g avec un ressort
  1. nono1789
    Date d'inscription
    août 2009
    Âge
    17
    Messages
    112
    Aujourdh'ui on a fait un TP pour dé"terminer le champ de pesanteur g à l'aide d'un ressort. On a accroché successivement plusieur masse différente puis en le tirant de sa position d'equilibre vers le bas en notant x (l'etirement) on le lache sans vitesse initiale puis on déclenche le chronomètre dès qu'il passe par sa position d'equilibre et on mesure la durée de 20 oscillations.
    Pourquoi on declenche le chonomètre quand le solide passe par sa position d'equilibre et pas quand on le lache ?
    • Publicité
  2. LPFR
    Date d'inscription
    mars 2008
    Messages
    27 530
    Re : Determinatin de g avec un ressort
    Dessinez la position de la masse en fonction du temps: vous obtiendrez une sinusoïde.
    Il est plus facile de déterminer l'instant de passage par zéro que le moment du maximum qui est plutôt plat.
    Au revoir.
  3. predigny
    Date d'inscription
    mai 2006
    Messages
    2 824
    Sans doute parce que l'instant où on le lâche est plus difficile à bien définir. Quand Il passe par son point d'équilibre la vitesse du poids est maximale et le temps du passage en ce point est très bref donc bien défini. C'est un peu la même chose quand sur un oscilloscope on veut mesurer la période d'un signal sinusoïdal, les positions horizontales du passage à mi-hauteur de la sinusoïde sont mieux définies que les positions des crêtes qui sont "plates" au sommet.
    Ah ! pendant que j'écrivais, LPFR avait répondu.
  4. Jackyzgood
    Date d'inscription
    juillet 2003
    Âge
    30
    Messages
    1 505
    Parce que l'on sait qu'il va de toute façon passer par la position d'équilibre, alors que le point de largage, mathématiquement parlant, à cause des frottements il n'y reviendra jamais. Peut on faire 20 mesures avec un seul "passage" ?
    On pourrait faire les mesures sur les extrema, mais il faudrait alors, en toute rigueur, repérer (calculer) la position finale, au bout de 20 oscillation et en tenant compte de l'amortissement, et stopper le chrono lorsque la 20eme oscillation atteindra ce repère. De plus, toujours pour être précis, il faudrait que le lâché se fasse exactement a la position utilisé pour les calcul précédent.... C'est plus simple de connaitre le point d'équilibre (pas de calcul a faire.)
    si c'est idiot mais que ca marche, c'est que ce n'est pas idiot
  5. verdifre
    Date d'inscription
    mai 2006
    Localisation
    thiembronne 62560
    Âge
    51
    Messages
    7 964
    bonsoir,
    outres les indeniables avantages cités plus haut, le fait de faire la mesure en ce point te permet aussi d'acceder à la demi periode, ce qui peut être avantageux dans le cas de systèmes ou l'amortissement est important
    fred
    On ne vient pas de nulle part et il serait souhaitable qu'on n'aille pas n'importe où !
    • Publicité
    • Publicité
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. Système Ressort - Masse - Ressort - Résonance
    Par CaesarsMermoz dans le forum Physique
    Dernier message: 21/03/2009, 12h21
  2. dessiner un ressort avec Catia V5
    Par ndick8 dans le forum Physique
    Dernier message: 05/03/2009, 09h32
  3. ressort sur plan incliné avec frottement
    Par poulainte dans le forum Physique
    Dernier message: 04/10/2008, 10h34
  4. Pendule avec ressort spirale
    Par aproblem ? dans le forum Physique
    Réponses: 17
    Dernier message: 14/12/2007, 19h57
  5. ressort avec masse
    Par merou dans le forum Physique
    Dernier message: 04/03/2006, 16h38
