ressort sur plan incliné avec frottement
    invite17cc3c36
    j'ai un problème avec cette question :
    Pour lancer un mobile de masse m = 1 kg, dans le sens de la montée le long d'un plan incliné de pente 2%, on se sert d'un ressort de constante de raideur k = 60 N/m. Le ressort est comprimé de 5 cm et se trouve en contact avec le mobile. On lâche le ressort, le mobile parcourt sur le plan incliné une distance d = 25 cm avant de s'arreter.
    Quelle est la valeur F de la force de frottement, supposée constante et parallèle au mouvement, qui existe au contact du mobile avec le plan incliné ?
    A : F = 0,06 N
    B : F = 0,10 N
    C : F = 0,50 N
    D : F = 29,8 N
    E : F = 30,2 N
    Si quelqu'un peut m'aider ?
    Merci d'avance.
    LPFR
    Re : ressort sur plan incliné avec frottement
    Je pense que la façon la plus rapide de faire le problème est de calculer l'énergie initiale et l'énergie finale. La différence entre les deux est l'énergie perdue par frottement égale à la force de frottement multiplié par la longueur du parcours.
    Au départ, la seule énergie est celle du ressort comprimé: ½ kA², où k est la constante du ressort et A la compression (ou étirement). L'énergie finale est, évidemment, mgh.
    Yaka.
    Au revoir.
    calculair
    Citation Envoyé par poulainte Voir le message
    A : F = 0,06 N
    B : F = 0,10 N
    C : F = 0,50 N
    D : F = 29,8 N
    E : F = 30,2 N
    Merci d'avance.
    Une façon de faire est de dire que dans tout ce machin l'energie se conserve
    L'energie initiale contenue dans le ressort comprimé ,sert a faire gagner de l'energie potentielle à ta masse de 1Kg,
    Une part d 'enegie du ressort sera egalement depensée par le force de frottement F sur la distance de 25 cm.
    Donc :
    Energie du ressort = Energie potentielle max de la masse + energie depensée par le frottement.
    Cette equation a une inconnue, la force F, demandée
    Voila j'ai tout expliqué, il ne reste plus qu'a faire le calcul avec les lois physiques connues et les données de l'enoncé, et en respectant les unités.
    Courage , et c'est maintenant simple
    stefjm
    Yaka.
    Au revoir.
    L'accélération de la pesanteur g n'est pas donnée; les 25 cm comprennent-ils les 5 cm de compression de ressort?
    Les réponses D et E sont dans un mouchoir.
    Bof, bof comme problème...
    Je vais téléphoner à un ami puis demander l'avis du public.
    invite17cc3c36
    J'avais la correction mais je ne comprenais pas.
    Là, c'est très clair !
    Merci beaucoup
    Aurevoir.
    invite17cc3c36
    Au fait, je répondais à LPFR !
    Merci quand même pour les autres messages
    calculair
    En relisant l'énoncé, je comprend que les 25 cm est la distance totale parcourue par le mobile.
  1. Solide accroché à un ressort sur un plan incliné
    Par invite64992c25 dans le forum Physique
    Dernier message: 16/11/2009, 02h48
  2. Roulement avec/sans glissement sur un plan incliné
    Par invitee1ee630d dans le forum Physique
    Dernier message: 07/10/2007, 13h21
  3. un bloc sur un plan incliné.
    Par invite5fb85682 dans le forum Physique
    Dernier message: 13/02/2007, 11h46
  4. mouvement sur un plan incliné
    Dernier message: 06/02/2007, 02h18
