Calculer épaisseur d'isolant d'une étuve
Affichage des résultats 1 à 30 sur 30
Vue hybride
    invite98761611
    Je souhaiterais déterminer l'épaisseur d'isolant nécessaire à mettre dans les parois d'une étuve, je dispose des données suivante :
    - Temp int. : 140°C
    - Temps ext. souhaité : 40°C maxi
    - Conductivité thermique de l'isolant : 0.037 W/(mK)
    - Dimension intérieurs de l'étuve : 1700x1400x1500
    Voilà à peu près toutes mes données, je ne vois comment calculer l'épaisseur nécessaire. Si vous pensez qu'il me manque des donnée, faites le moi savoir.
    Si vous pourriez m'aiguiller sur la démarche à suivre...
    invite6dffde4c
    Re : Calculer épaisseur d'isolant d'une étuve
    Il vous manque la température de l'air à l'extérieur de la cuve et quelqu'un (pas moi) qui sache calculer les pertes par convection d'un parallélépipède. Il faudra également savoir ce qu'elle est la hauteur parmi les dimensions que vous avez données.
    Mais de ces "quelqu'un" il y en a beaucoup dans ce forum.
    Au revoir.
    invite8137f16e
    Merci LPFR.
    Désolé je n'arrive plus à me connecter à mon autre compte, je viens d'en recréer un.
    Donc pour la hauteur c'est 1,50 m la température extérieure de la cuve est la température ambiante 20°C pour référence.
    Et je crois aussi que vous auriez besoin de savoir que c'est un système de convection forcé à l'intérieur de la cuve.
    Merci par avance pour votre aide.
    invite8137f16e
    Personne ne peux m'aider ?
    tenocnoc
    pour calculer quelque chose,il faut savoir quelle quantité de chaleur tu acceptes de perdre au travers des parois de ton système.
    invite6dffde4c
    Citation Envoyé par tenocnoc Voir le message
    Dans la mesure où la température et la géométrie externe sont données, la chaleur perdue l'est aussi.
    Ce qui manque est la température de l'air à l'extérieur de l'étuve.
    Il faut calculer la puissance perdue par convection.
    Au revoir.
    invite8137f16e
    Merci pour vos réponses, la température hors étuves est la température ambiante (20°C comme référence).
    Je vais essayer de me lancer dans les calculs de la puissance perdue par convection.
    invite2313209787891133
    Quelle est la nature du revêtement externe ?
    invite8137f16e
    En fait les parois sont en acier de 8 mm d'épaisseur et l'isolant est la laine de roche.
    tenocnoc
    bonjour yuri
    c'est pourquoi faire cette étuve?
    invite8137f16e
    Faire sécher de la colle sur certains produits. Enfin une étuve basique en quelque sort.
  1. Perte de chaleur d'une étuve
    Par invite39087007 dans le forum Physique
    Dernier message: 08/06/2009, 15h31
  2. HELP : quelle type et quelle épaisseur d'isolant sous toiture ?
    Par inviteec694445 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 04/11/2008, 09h55
  3. épaisseur d'une dalle
    Par invite72d0d960 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 25/07/2008, 13h30
  4. Epaisseur d'une boule ...
    Par invite951d3e73 dans le forum Physique
    Dernier message: 09/02/2008, 18h30
  5. resistance thermique et epaisseur d'isolant
    Par invite0324077b dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 15/01/2008, 20h23
