  • Login:
+ Répondre à la discussion
HELP : quelle type et quelle épaisseur d'isolant sous toiture ?
  1. pinguy
    Date d'inscription
    novembre 2008
    Âge
    35
    Messages
    11
    Question HELP : quelle type et quelle épaisseur d'isolant sous toiture ?
    J'ai fait de nombreuses recherches sur le net et sur ce forum pour avoir des réponses à mes interrogations quant à l'isolation d'une toiture mais pour le moment je reste bredouille...
    Voici les faites :
    Nous aménageons notre grenier pour le rendre habitable. c'est une maison de 1840 avec belle charpente saine et ardoises, sans sous toiture. Nous voulons garder la forme de la toiture et donc isoler les rampants. Nous avons déjà acheter de la laine de verre de 200 et de 100.
    On nous suggère de mettre pour isoler les rampants de la laine de verre de 100 et un isolant mince. Je crains que ce ne soit pas suffisant et pencherait plutôt pour de la laine de verre de 200. J'aimerais avoir des avis sur l'épaisseur de la laine de verre à poser et sur l'efficacité des isolants minces. Et si certains ont d'autres types d'isolants à conseiller, n'hésitez pas ! (sachant qu'on est serré en terme de budget...)
    Merci d'avance !
    • Publicité
      Poursuivez votre recherche
      Recherche personnalisée
  2. poulif
    Date d'inscription
    octobre 2007
    Localisation
    Nantes
    Âge
    35
    Messages
    1 631
    Re : HELP : quelle type et quelle épaisseur d'isolant sous toiture ?
    Vous faites le bon choix : l'IMR cumule les inconvénients : d'abord il est totalement opaque à la vapeur et risque de créer des points de condensation aux défauts de la mise en oeuvre; ensuite il n'est jamais utilisé comme il le devrait : le film réflecteur ne devrait pas être recouvert ni d'un coté, ni de l'autre...
    Concernant l'épaisseur, profitez de vos travaux et lâchez vous : 20 à 30 cm, ainsi vous n'aurez pas de regrets et l'investissement sera rentable sur le long terme : c'est de l'énergie qui ne vous coutera jamais rien. Le mieux est une première couche dans l'épaisseur des chevrons, puis une seconde croisée par dessus pour couper les ponts thermiques : 20 + 10 ou 10 + 20 selon votre configuration.
  3. herakles
    Date d'inscription
    novembre 2007
    Messages
    12 347
    Attention , toujours faire attention de ne pas stopper la ventilation naturelle sous les ardoises ..donc laisser 4cm au moins entre liteaux et le dessus de la première couche de LDV
    je connais qqu'un en dordogne qui avait bourré "à mort" entre chevrons , en touchant voliges ou liteaux =charpente pourrie en 3 ou 4 ans ...
    un mot sur l'IMR = il n'est pas plus efficace que 3 à 4 cm de LDV et pourtant il coûte 2 à 4 fois plus que de la LDV de 20 cm...sans commentaires !
    Pensez à placer un très bon frein-vapeur côté chaud avant de finir votre sous-face .
  4. pinguy
    Date d'inscription
    novembre 2008
    Âge
    35
    Messages
    11
    Merci pour ces conseils ! Pensez vous que 2 épaisseurs de 10 croisées ou 1 épaisseur de 200 soient suffisantes ? pour éviter de perdre trop de place...
    autres questions : laine de verre ou laine de roche ?
    et les rouleaux ont un pare vapeur intégré, est ce suffisant ?
    merci !
  5. swift 2540
    Date d'inscription
    septembre 2008
    Messages
    294
    Il vaut mieux 30cm que 20cm, mais tout est affaire de compromis. On pourrait aussi faire 3X8cm...
    En couches croisées, c'est toujours préférable.
    La laine de roche est aussi un isolant phonique.
  6. swift 2540
    Date d'inscription
    septembre 2008
    Messages
    294
    Oups ,partit avant la fin...
    Le pare-vapeur en alu peut suffire, s'il est étanche. Mais il ne faut pas de pare vapeur entre les couches
    • Publicité
  7. herakles
    Date d'inscription
    novembre 2007
    Messages
    12 347
    effectivement , la couche du dessus (côté ext) est un feutre de lmaine de verre NU , la 2eme couche est un feutre avec apre-vapeur alu
    la difficulté est la jonction des lés de pare-vapeur , il faut qu'ils soint bien assemblés et que l'étanchéité à la vapeur d'eau soit effective et pérenne = l'idéal est de dérouler en plus un frein-vapeur sous les 2 couches croisées
    laine de roche = a moins tendance à se déchire et à se tasser ..mais à la pose , précautions= masques et gants ...
  8. pinguy
    Date d'inscription
    novembre 2008
    Âge
    35
    Messages
    11
    Merci pour vos réponses. quelques petites précisions cependant :
    sachant que nos rouleaux de LDV sont revêtus d'un coté kraft, si nous pouvons poser 2 couches croisées (à voir selon la profondeur de nos chevrons...), nous laissons 4 cm d'espace, puis LDV de 10 (de quel coté le coté kraft ?) puis LDV de 20 croisée (coté kraft vers l'intérieur) plus pare vapeur (ou bien le revêtement kraft suffit ?) et enfin le placo... ?
    Si nous ne pouvons pas croiser, nous mettons un espace de 4 cm puis LDV de 200 avec coté kraft vers l'intérieur, plus pare vapeur ?
  9. pinguy
    Date d'inscription
    novembre 2008
    Âge
    35
    Messages
    11
    oups ! et une dernière question : la toiture ne va pas jusqu'au sol, il y a environ 80 cm de hauteur de mur (mur en brique et silex de + de 25 cm d'épaisseur)...quelle épaisseur mettre à ce niveau : de la 100 suffit ? avec aussi pare vapeur ?
    merci merci !
  10. herakles
    Date d'inscription
    novembre 2007
    Messages
    12 347
    je répète = JAMAIS de kraft par-vapeur entre 2 couches croisées = la première qui est côté tuiles = sans pare-vapeur sinon il faut le lacérer au cutter
    la deuxieme , côté placo = avec kraft pare-vapeur soigneusement jointif d'un lé à l'autre +scotch , sinon , film pare-vapeur soigneusement jointoyé entre lés et avec le gros -oeuvre (murs , etc == aucune fuite d'air = impératif = aucune fuite de vapeur et d'humidité )
    • Publicité
  11. sylvainb
    Date d'inscription
    octobre 2008
    Localisation
    VANNES
    Âge
    29
    Messages
    2
    En ce qui concerne les isolants, il existe des isolants qui ne demande pas de précautions de mise en oeuvre... Comme la laine de chanvre, ou la laine de mouton, ou encore de l'isolant à base de laine recyclée
    Ils ont l'avantage de ne pas "stocker" la vapeur d'eau comme la laine de roche et ne s'éfrite pas avec le temps.
    Voila quelques liens !!
    http://www.technichanvre.com/Fiche-t...HANVRE-C&T.pdf
    http://www.naturlaine.com/
    http://www.eco-logis.com/isolat3.htm
    http://www.lerelais.org/Isolant-Metisse
    Par contre, il est impératif d'avoir un Frein Vapeur et non pas un Pare Vapeur...
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. Maison en madrier, quelle épaisseur nécessaire ?
    Par franck07 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 164
    Dernier message: 25/02/2011, 10h22
  2. Isolation extérieur, quelle épaisseur ?
    Par caro68 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 15/12/2008, 10h19
  3. isolation exterieur quelle epaisseur
    Par Kalium dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 09/09/2008, 22h15
  4. Isolation, quelle épaisseur ?
    Par globef dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 54
    Dernier message: 25/02/2007, 11h24
  5. quelle epaisseur de vermiculite ?
    Par pruneau_44 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 17/10/2006, 12h42
