négliger les f
négliger les f
    inviteb158d85a
    négliger les f
    Bonsoir, est-il possible de négliger les forces de frottement (même si l'énoncé ne le dit pas) dans le cas où:
    - on attache à un ressort vertical de raideur k de longueur à vide l0 un point matériel M de masse m et qu'il se trouve en équilibre?
    - on lance à partir de 0, avec une vitesse initiale v0, un projectile ponctuel de masse m ?
    merci bien
    Coincoin
    Re : négliger les f
    Tout dépend si tu es dans le vide ou dans le miel, de la précision que tu veux, de si tu veux des calculs simples ou non, ...
    Encore une victoire de Canard !
    Jackyzgood
    Re : négliger les f
    Si la masse accroché a ton ressort est dans sa position d'équilibre (sous entendu vitesse nulle). Les forces de frottements fluide étant proportionnelles a la vitesse elles sont nulle dans ce cas, si la masse était posé sur un support on aurait pu avoir ce qu'on appel des frottements solide, mais le ressort étant vertical, la masse y est suspendu sans contact avec un autre solide.
    Masse ponctuelle, en mathématique un point est un objet sans dimension, les forces de frottements fluides ne peuvent donc pas s'y appliquer, après même raisonnement qu'avant s'il n'y a pas de contact avec un autre solide on ne se pose même pas la question sur les frottements solide.
    De plus généralement si on veut que tu tienne compte des frottements on te donne les informations nécessaire pour pouvoir les calculer.
    si c'est idiot mais que ca marche, c'est que ce n'est pas idiot
  1. Réponses: 10
    Dernier message: 02/06/2009, 17h41
  2. Demande d'aide pour les TPE de première S: les séismes comment les prévenir et s'en protéger
    Par invite7999f2e2 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 23/01/2009, 10h02
  3. MATLAB (graph3d),comment negliger les complexes?
    Par rapasite dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 29/03/2007, 21h57
  4. Comment les gènes interragissent-ils les uns avec les autres ?
    Par invitef31b56f9 dans le forum Biologie
    Réponses: 19
    Dernier message: 26/02/2005, 10h48
