Patator à culasse
Patator à culasse
    invitefff39b56
    Patator à culasse
    j'ai pensé à un système de douilles comportant deux bornes éléctriques à une des extrémités,
    comment y obtenir une étincelle par un moyen simple et de manière répétitive ??
    invitebd2b1648
    Re : Patator à culasse
    Salut !
    Tiens j'en avais discuté avec un pote !
    Tu peux utiliser les briquets qui font un petit arc électrique !
    invitefff39b56
    g y ai pensé mais comment faire pour que cet arc soit réutilisable tout le temps ?
    obi76
    Ben, tu changes pas de briquet à chaque fois que tu l'allumes... Autant de fois que tu appuiera sur le petit truc pour faire des étincelles, tu auras une étincelle...
    triall
    Sur un allume gaz piezo -électrique, il y a 2 fils , ils doivent relier le quartz au rupteur, sur un briquet il doit y avoir l'équivalent .Mettre le rupteur à l'intérieur, il devrait tenir plusieurs explosions !
    Sinon en rapprochant les 2 fils à 3/4 mm ce devrait faire office de rupteur pour l'étincelle ..
    J'ai déjà vu des gars utisiser un simple briquet , mais ça doit être plus dur .
    Sinon, pourquoi ne pas essayer avec une bougie de mobilette ?...
    Attention à ne pas vous faire mal !
    A voir , en haut à gauche la petite vidéo "le patator" (humour )
    http://www.ard2ride.net/videostreaming/streaming.html
    1max2mov
    invitefff39b56
    le pb c ke la plupart des piezzos actuels n'ont qu'un fil, comment faire pour obtenir l'étincelle ? Juste en mettant une partie métallisée à côté ?
    invite2313209787891133
    Les piezzo ont forcement 2 fils; le plus souvent l'autre fil est relié à l'entourage en métal.
  1. je cherche comment souder une culasse en fonte
    Par invite30057655 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 05/11/2008, 11h41
  2. [Divers] Démontage culasse Kärcher 460M
    Par FredLB dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/05/2008, 20h05
  3. Allumage patator :)
    Par Theyggdrazil dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/12/2003, 16h21
