interferences
interferences
    shirky
    interferences
    Il y aurait il quelqu'un pour m'expliquer comment deux faisceaux Parallèles , par exemple dans la loir de Bragg Et dans la formulation de Van Laue,peuvent interférer?? Cela fait plusieurs années que l'on me dit cela en cours mais je ne vois pas ou ces faisceaux interfèrent.Merci d'avance
    Jeanpaul
    Re : interferences
    Deux faisceaux, ça fait deux ondes électromagnétiques qui se propagent dans la même direction. Chaque onde est composée d'un champ électrique qui varie comme un sin(wt + phase). Les champs se superposent, comme tous les champs électriques. Si les phases sont en opposition, ça fait un champ nul à cet endroit. C'est ça, les interférences.
    LPFR
    Re : interferences
    Je pense que le problème de Shirky concerne l'interaction des faisceaux parallèles, qui devraient rester à la même distance sans se rencontrer.
    En réalité ce que l'on calcule ce sont des interférences très loin des sources, avec des faisceaux qui ne sont pas exactement parallèles mais que l'on prend comme parallèles pour calculer la différence de chemin optique. L'approximation est valable pour des petits angles entre faisceaux, et ça simplifie énormément le calcul.
    Il y a aussi des cas dans lequel on ne peut pas faire cette approximation. C'est calculable, mais c'est plus compliqué. Et même dans certains cas, il faut tenir compte que l'amplitude diminue avec la distance à la source. Et là, on arrive à des intégrales pourries qui ne sont pas calculables analytiquement.
    Mais la diffraction "à l'infini" (avec des faisceaux "parallèles") est faisable en pratique, en intercalant une lentille, qui va former l'image d'interférence de l'infini sur son plan focal. Ça diminue considérablement les dimensions de la manip.
    De plus vous pouvez utiliser votre cornée et cristallin comme lentille et former l'image de diffraction "à l'infini" sur votre rétine. Ça, vous pouvez le faire chez vous.
    Au revoir.
    shirky
    Re : interferences
    Merci LPFR superbe réponse!
  1. Interférences
    Par invite3e5f08be dans le forum Physique
    Dernier message: 29/10/2008, 15h09
  2. Interférences?
    Par Olfaction dans le forum Physique
    Dernier message: 24/09/2008, 03h41
  3. Interferences
    Par invite3f9af307 dans le forum Physique
    Dernier message: 10/03/2008, 19h40
  4. Interférences
    Par invite4bdfadf0 dans le forum Physique
    Dernier message: 25/01/2008, 12h39
  5. interférences
    Par invite204ce29c dans le forum Physique
    Dernier message: 04/07/2007, 10h26
