masse volumique du DMF
    Zinemon
    Comment connaître la masse volumique du DMF (diméthylformamide) à une autre pression que la pression atmosphérique, p. ex. à 0.5 bar?
    LPFR
    Re : masse volumique du DMF
    Difficile. Peu de monde doit en avoir besoin.
    Si vous avez accès à une bibliothèque universitaire essayez de consulter le Handbook of Chemistry en Physics.
    Vous ne trouverez probablement pas la densité en fonction de la pression, mais vous trouverez peut-être "bulk compression modulus" ou la vitesse du son dans le produit. À partir d'un d'entre eux on peut calculer la densité.
    Mais il faut voir que pour une variation de pression de 0,5 bar, le changement relatif de densité va être de l'ordre de un milliardième. Infiniment moins que pour un changement de 1°C.
    Pour quoi en avez-vous besoin?
    Au revoir.
    invite2313209787891133
    La masse volumique liquide ou gazeuse ? A quelle température ?
  1. masse , densité , masse volumique,concentration massique
    Par invitecba9374b dans le forum Chimie
    Dernier message: 14/11/2008, 10h44
  2. Réponses: 1
    Dernier message: 27/04/2008, 12h30
  3. définitions : masse spécifique, masse volumique
    Par jecario dans le forum Physique
    Dernier message: 17/08/2006, 10h53
  4. Determiner la masse depuis masse volumique
    Par invite8978f3fa dans le forum Physique
    Dernier message: 26/05/2006, 12h31
  5. Réponses: 2
    Dernier message: 21/01/2006, 09h18
