Problème physique... je bloque
    invite9bc91e63
    Exclamation Problème physique... je bloque
    HELP
    Bon voilà, ma prof nous as donné un problème à faire mais je bloque...
    Une corde à linge simple est attaché à deux poteaux séparés par une distance de 10,0 m. Une poulie supportant une masse de 30 Kg roule jusqu'au milieu de la corde et s'immobilise à cet endroit. Le milieu de la corde se situe à 0,4 m en dessous de chaque bout. Détermine la grandeur de la tension dans la corde à linge.
    Voilà mon travail
    edit: Mon dessin n'est pas à l'échelle
    l'angle B, d'après moi n'est pas la bonne elle serait de 4°
    Ce n'est que mon début de mon 2e semestre de physique... (Physique 51411)
    Veuillez m'indiquer que doit-je faire... quel formule prendre....
    invitee0b658bd
    Re : Problème physique... je bloque
    il faut que tu appliques le principe fondamental de la statique
    ton objet étant à l'equilibre, la somme vectorielle des forces qui lui sont appliquées est nulle
    tu as 3 forces
    le poid , c'est simple et les deux forces exercées par la corde à linge
    la somme vectorielle de ces deux forces doit alors etre egale à -p
    fred
    invite9bc91e63
    Citation Envoyé par verdifre Voir le message
    fred
    Euh... ce bout je ne comprends pas... P étant quoi ?
    obi76
    Ben le poids de ce qui est suspendu...
    LPFR
    Dessinez une flèche (ce qu'on appelle en physique un vecteur) pour chacune des forces qui agit sur le point central. Comme l'a dit Verdifre il faut que la somme de ces trois forces soit égale à zéro.
    Au revoir.
    sitalgo
    B'jour,
    Ou que la résultante des deux forces de la corde soit égale et opposée à P. On connaît la direction de ces deux forves.
    invite9bc91e63
    euh.... merci c'est ce que je coyais... mais en même temps je trouves de la solution est trop simple... l'enseignante nous as dit qu'il y avait une personne qui avait réussi à le faire... Alors je trouves que la réponse est trop simple...
    invite765432345678
    Citation Envoyé par Dominick Voir le message
    HELP
    Voilà mon travail
    La projection des vecteurs T (tension de la corde) sur l'axe vertical est égale au cosinus de l'angle formé par les côtés de longueur respective 0,4 et 5,016. Donc:
    Cos (alpha)=0,4/5,016 et
    2T x (0,4/5,016)=mg=30 x 9,81
    D'où
    T= 30 x 9,81 / (2 x 0,4 / 5,016)
    Et: 2 T cos alpha = P = mg (vecteur résultant des deux vecteurs "tension" dirigé vers le haut.
    invite9bc91e63
    Je suis maintenant à l'école et jai vérifié avec ma prof pour la réponse du problème... La tension dans la corde est de 1800 N...
    Mais là question est: Quels formules utiliser pour trouver ctte réponse ???
    Bon je file à mon 1er cours
    LPFR
    Re.
    Ça, c'est la plaie de l'enseignement de la physique:
    Quelle est la formule à utiliser?
    Aucune: c'est votre cerveau qu'il faut utiliser. S'il suffisait d'appliquer des formules pour faire des sciences, pensez-vous qu'il aurait des prix Nobel? La réponse est non. Ils ne seraient même pas remplaces par le prix du meilleur ouvrir physicien de France, car même pour être un bon ouvrier il faut réfléchir.
    invitee0b658bd
    une petite solution rapide et sans trigo
    si on decompose la tension dans le fil en Tx et Tz, on sait que Tx/Tz = 5/0.4
    on connais Tz : Tz = P/2 = 294.3/2 = 147.15 N
    il vient donc simplement Tx = 5/0.4 * 147.12 = 1765.8
    pour connaitre la tension il suffit alors de faire la norme du vecteur T
    = racine(147.15² + 1765.8²) = 1772 N
    fred
    invite9bc91e63
    fred
    Merci beaucoup pour ta réponse... La seul chose c'est que si t'aurais le temps... de m'expliquer plus en détail ton calcul... le pourquoi est-ce que tu as pris la longueur des côtés fois la Tz etc...
    Si j'aimerais sourtout èa la méthode des composantes ou èa la trigono...
    Désolé mais je ne suis pas avancé en physique...
    Bon je retourne èa mon 3e cours !
    invite9bc91e63
    Up !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !
    invitee0b658bd
    dans une corde , la tension est selon la droite dessinée par la corde (si tu negliges le poid propre de la corde (la c'est plus drole)
    si tu prends un repere orthonormé sur ton dessin, -1/2 P c'est la projection sur l'axe vertical de la tension
    tu peux en deduire la projection sur l'axe horizontal de la tension à l'aide de la pente de la droite 5/0.4 (ou l'inverse selon le repere)
    aprés, tu as un triangle equilateral et tu appliques pythagore
    passer par la trigo est strictement identique
    sauf que le coeff directeur et la norme sont implicitement fait dans le cos ou dans le sin ou dans la tgte selon ce que tu choisi
    fred
  1. problème relai bloqué K8056
    Par thevinz dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/04/2009, 21h18
  2. Problème de port bloqué
    Par invitec64205bd dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 18/12/2006, 13h03
  3. Un gros problème de logique je suis bloqué
    Par invitef2853e5d dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 24
    Dernier message: 12/02/2005, 21h17
  4. Je bloque sur un dm de physique :x
    Par invite13d85322 dans le forum Physique
    Dernier message: 05/11/2004, 10h10
  5. Petit problème qui me bloque...!
    Par hugox dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 22/09/2004, 07h33
